немога да запаля голф 2 1.6
IvanCHyZz
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 18:34
Автомобил: Audi A4 1.9 TDI
Двигател: AHU
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот IvanCHyZz » Пон 21 окт 2013 20:31
нещо прецаках голфа свалях днес дистрибуторната капачка да я почистя да сменя маркучето на вакуума на делкото и ровичках та вадих една букса там кадето е моторчето за чистачките пред шофиора на оная джаджа кадето пище Телефункен обаче забравих да я закача и пробвах да запаля и като завартях се сетих че не е закачена тая букса и ч закачих и пак завартях и няма палене само ми гарми от ауспуха...това и на бензин и на газ....вазможно ли е като чистих капачката на делкото да съм бътнал палеца и да съм прецакал центровката моля ви помогнета че се здухах яко каквото пипна по колата все е фатално :(
cezar1656
Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
Автомобил: vw vento
Двигател: ABU
Местоположение: софия
Re: немога да запаля голф 2 1.6
Мнениеот cezar1656 » Пон 21 окт 2013 20:36
палеца няма как да си преместил,по вероятно да не си наредил правилно кабелите на дистрибуторната капачка.защо си махал буксата на бобината?като въртиш стартера има ли искра на някоя от свещите?сподели кой двигател си все пак!!!така е все едно да кажеш боли ме зъбът и ние да гадаем кой зъб е и защо те боли
Последна промяна от cezar1656 на Пон 21 окт 2013 20:44, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 21 окт 2013 20:42
Вадил ли си кабелите от капачката? Извади и почисти свещите,защото вероятно са мокри.С Карбуратор си,нали?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 21 окт 2013 20:53
Колегата е откачил буксата на комутатора, не на бобината.
Иначе е логично наистина заради липсата на искра да се е задавила колата и да е понамокрила свещите, та затова да не пали. Провери все пак и кабелите дали си ги включил правилно на капачката.
IvanCHyZz
Двигател: AHU
Мнениеот IvanCHyZz » Пон 21 окт 2013 21:03
1.6 карбуратор код на мотора нямам и вадих само средния кабел.....мислех си далли е вазможно ако съм бутнал палеца малко да несе е прецакало нещо по центровката ....ток на свещите би трябвало да имам защото ми се скапа имобилайзера и давам ток с копче директно от акумолатора....иначе утре ще го проверя за по сигурно това....и също като вартях на стартер ми изгармя нещо и излезе дим като от прaх от ауспуха
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 23 окт 2013 16:27
1-изключил си буксата на комутатора,с което си спрял подаването на искра към свещите
2- въртял си да запалиш и си напълнил цилиндрите с бензин и свещите са мокри
3-утре се опитай да я запалиш като натиснеш педала за газта докрай,ако пак не пали свали и изсуши свещите
renault_19
Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
Местоположение: sofia
Мнениеот renault_19 » Сря 23 окт 2013 18:06
След като се увериш че всичко е вързано правилно хвани някой да те дръпне малко,ако ти е панал и малко акумулатора сигурно стартера ти върти по-бавно.Като те дръпнат 50тина метра на скорост ще се изхвърли всичко от цилиндрите и ще запали.Като си се мъчил да я палиш и на газ си я задавил допълнително.В карбуратора си има едни 50-100грама бензин и като си сложил и газ в такова положение всичко да тие е наред едва ще запали с 300зора,а като си я задаваил съвмсем.Дай на бензин и да те дръпнам лако примерно на трета включи и трябва да тръгне.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Сря 23 окт 2013 20:39
Отиди на диагностика!
