Голф3 антифриз в маслото РЕШЕНО!!!
Ombre1
Регистриран на: Нед 20 май 2007 14:23
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2E 1994
Местоположение: Петрич
Мнениеот Ombre1 » Нед 08 мар 2009 6:20
Здравейте,имам един въпрос(проблем :(),преди около 4 месеца разбрах че ми е влязъл антифриз в двигателя :((нивото на маслото се беше покачило с около 1,5-2см), щях да се погрижа за проблема но просто ми се наложи да изляза извън страната и колата я оставих в гаража,та въпроса ми е ще има ли проблем ако тръгна да я паля след 6 месеца престой в гаража и дали този антифриз може да е причинил някакви лошотии(ръжда или нещо подобно)на двигателя през престоя си в него?Става въпрос за Голф3 ГТИ 2000кубика 115коня.
Благодаря предварително.
Последна промяна от Ombre1 на Сря 23 окт 2013 10:58, променено общо 1 път.
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Re: Голф3 антифриз в маслото
Мнениеот krastio » Нед 08 мар 2009 11:52
По добре не я пипай , а отивай при някой майстор , да ти смени гарнитурата на главата да я пилне леко и да види дали няма други последствия
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Нед 08 мар 2009 12:07
Или по скоро спукан маслен охладител, намира се над масления филтър ;)
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Нед 08 мар 2009 20:13
Хмм няма да я пипам значи,мерси за бързите отговори :).Сега след като се разбра че ще се наложи да се отваря двигателя бихте ли ме посъветвали какво да сменя освен гарнитурата?А между другото възможно ли е да е влязъл бензин в маслото а не антифриз и какви са процедурите тогава?
golf2_vs_lud_6ofior_91
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 23:05
Местоположение: Добрич
Мнениеот golf2_vs_lud_6ofior_91 » Нед 08 мар 2009 20:49
маслото трябва да е леко сиво по щеката за нивото дето е или може да е на мехурчета провери ако е сиво значи смесва маслото с водата и трябва да смениш гърнетурата на главата
Ombre1
Двигател: 2E 1994
Мнениеот Ombre1 » Сря 23 окт 2013 10:58
Дооста отдавна е писано, но само за да затворя темата ще кажа че беше бензин, а не вода(антифриз). по спомен нямаше някаква промяна в цвета само в мириса на маслото(яко на бензин). След смяната на доста чарколяци(плочка на дебитомера, кабели, свещи и регулатор на налягането) колата се оправи.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 23 окт 2013 11:22
Ombre1 написа:Дооста отдавна е писано, но само за да затворя темата ще кажа че беше бензин, а не вода(антифриз). по спомен нямаше някаква промяна в цвета само в мириса на маслото(яко на бензин). След смяната на доста чарколяци(плочка на дебитомера, кабели, свещи и регулатор на налягането) колата се оправи.
Колега така като гледам доста от проблемите ми са същите като твоите.При мен зимата най-вече като карам на къси разстояния и колата е студена блъска яко бензин в маслото и така то мирише на бензин и се вдига нивото.Сменил съм повечето неща.Само бенз.регулатора не съм.Явно от него ще дойде проблема.Нещата отиват на смяна.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Голф3 антифриз в маслото РЕШЕНО!!!
Мнениеот stefarata » Сря 23 окт 2013 12:18
Може и сегменти да са
