голф 3 2E 93г не пaли нa бензин
tokercho
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJQ
Местоположение: София/Шумен
Мнениеот tokercho » Вто 22 окт 2013 18:54
Пaк проблеми с голфa....знaчи от няколко дни не пaли нa бензин,a сaмо нa гaз.Проблемa мисля че се появи когaто прекaрвaх едно кaбелче зaд тaблото и усетих че укъсих нещо.Бушонa зa бензиновaтa помпa е здрaв,по двигaтеля не нaмерих никaкви проблеми.Вaкуумите си дърпaт.Спукaни мaркучи нямa.
P.S.Сега проверих,и видях че не отива никакъв бензин като откача маркуча от рейката на дюзите...релето за помпата работи.
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: голф 3 2E 93г не пaли нa бензин
Мнениеот boraks » Вто 22 окт 2013 20:36
Бушончето е здраво, а дали има ток от помпата,трябва да се провери това.
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Вто 22 окт 2013 20:49
Утре ще се разглобява отзад,защото трябва да преместя газовата бутилка,че закрива дупката.Дано да е прекъснат някъде кабела,че иначе ще олекна със 60-70лв за помпа ментак..
mirk0
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
Автомобил: Golf3 Gti Edition
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Чет 24 окт 2013 13:42
виж тоя кабел дето е окъсил къде отива и виж релето на помпата дали отвара,че моето правеше кецове и съм го вързал на късо т.е ако седи цял ден на контакт ще качва гориво
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Пет 25 окт 2013 14:17
Помпата си е отишла :(
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Вто 29 окт 2013 1:32
сигурен ли си че е отишла? С кво е мери... и ако е отишла приготви се да разтовариш от 40 до 80лв..
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Вто 29 окт 2013 2:03
Ами свалих я и и подадох 12в и не тръгна.Чухнах я леко и тръгна но бръмчеше яко.След това при повторно подаване на 12в тръгва след почукване :)
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Вто 29 окт 2013 13:11
тя така бръмчи щото не е в кошничката и не се охлажда от бензина,но щом се е стигнало до почукване за да работи значи си е тръгнала по-добре е смени за да не те остави някъде по пътя
http://prodavalnik.com/prodavam-benzinova-pompa-za-golf-3-abu-i32863435
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Вто 29 окт 2013 13:12
ето ти готова помпа даже в кошничката и другите мантрикуцууу изфъргаш старата слагаш тая и приятно каране :mhihi :c020
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 29 окт 2013 13:39
mirk0 написа:http://prodavalnik.com/prodavam-benzinova-pompa-za-golf-3-abu-i32863435
И сме убедени, че от 1.6 става на 2.0? :Mr Green Fun
tokercho
Двигател: AJQ
Мнениеот tokercho » Вто 29 окт 2013 20:43
Вчера ходих да гледам за помпа от един Сеат Ибиза 2,но се оказа че помпата е външна.Иначе за без пари щях да я взема...
mirk0 написа:тя така бръмчи щото не е в кошничката и не се охлажда от бензина,но щом се е стигнало до почукване за да работи значи си е тръгнала по-добре е смени за да не те остави някъде по пътя
Пробвал съм и други работещи помпи,но тази се чуваше сякаш имаше нещо счупено вътре...Може и лагера от долу да е заминал.Сега като сложа новата,старата ще я разглобя да видя какви са им проблемите на тия помпи.
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Сря 30 окт 2013 0:22
незнам мойта е свалих от Пасат вие на прасе некой път се по-окроти и леко жужи некой път пак завие незнам каква е причината ама нямам ядове с нея,пали върви си пълнил съм си км/ч :)
