Оборотите се бъзикат Golf 2 1.8 моно (RP)
stoqn8905
- Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
- Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
- Местоположение: Пазарджик
Колеги проблема е както на газ така и на бензин. Мене ме интересува на газ най - вече да работи добре. Сутринта като е запаля (1ви старт) и държи ниски обороти (700-900) и затопли ли мотора като е пусна от скорост ги качва на 1500-1800 ,а понякога дори и 2000. Освен стъпков мотор, какво друго да погледна и зачистя, за да видя дали ще има разлика че наистина е много дразнещо...
renault_19
- Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
- Местоположение: sofia
Re: Оборотите се бъзикат Golf 2 1.8 моно (RP)
По принцип не може да са ти добре оборотите на газ на студен мотор от самосебе си, щом са ниски значи почни със стъпков мотор.Това при положение че и на бензин е така.За газта е важно да загрее изпарителя за да си работи правилно както е настройван.
Това че като изключиш от скорост ти вдига обороти е възможно, ако ти влиза много въздух в тръбата на кутията на въздушния филтър. Може да си измислиш нещо да сложиш отпред да не смуче директно по посока на движението,а отстрани.
Друга е темата че не знам за какво му е на човек да изключва от скорост,от скорост се изглючва преди светофар малко преди да спреш,всяко друго изключване от скорост е безсмислено и не носи икономия нито на гориво нито на нищо,да не кажа че е опасно.
Иначе не се оплакваш на празен ход на загрял мнотор от оборотите, значи там са наред?Ако е така почни със стъпковия мотор наистина.
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Отиди на диагностика!
