ГОЛФ 3 не даржи обороти на бензин
jorkyyyy
Регистриран на: Пон 19 ное 2012 17:09
Автомобил: golf 3
Двигател: AFT
Местоположение: ахелой
Мнениеот jorkyyyy » Вто 01 окт 2013 17:34
здр колеги :) колата е голф 3 1.6 101 коня афт мотора проблема е следния :)колата не даржи обороти на бензин само по някога ги задаржа за около 1 минута а на гас са перфектни с газов инжекцион сам :)
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Re: ГОЛФ 3 не даржи обороти на бензин
Мнениеот Хри100в » Вто 01 окт 2013 17:43
Провери си:
1.стъпковото моторче
2.ТПС-Датчика при дросела
3.тампона под моното.
4.Горивен филтър (до задна дясна гума)
Най-често тези 4 неща са фактор за нестабилни обороти и гаснене.
Няма да е зле да видиш в търсачката - със сигурност има много писано както за самия проблем с обороти, така и конкретно с твоя двигател
jorkyyyy
Автомобил: golf 3
Двигател: AFT
Мнениеот jorkyyyy » Вто 01 окт 2013 17:54
закачал сам я на комп показва ми дросел ама трябва да го смянам или може да се оправи някак :) чел сма в тарсачката теми но не намирам при гаснене и пишат за темп датчика ама :)
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Вто 01 окт 2013 17:57
изчисти си дросела от него е
jorkyyyy
Автомобил: golf 3
Двигател: AFT
Мнениеот jorkyyyy » Вто 01 окт 2013 18:02
чистил сам го колега има малка разлика ам пак няма ниски обороти утре ако е по добре времето ште пробвам пак :)
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Вто 01 окт 2013 21:28
jorkyyyy написа:чистил сам го колега има малка разлика ам пак няма ниски обороти утре ако е по добре времето ште пробвам пак :)
При мен също гаснеше на бензин, но почна и на газ и след почистване на дросела нещата се оправиха. Даже първите няколко стотин километра се чудех как да сваля оборотите, че ги държеше високи но с времето сами се оправиха. Само да отбележа, че колата ми е същата, но със с обикновенна газова. Също така тогава чистих и дебитомера няма да ти навреди и него да почистиш.
jorkyyyy
Автомобил: golf 3
Двигател: AFT
Мнениеот jorkyyyy » Сря 02 окт 2013 9:55
да чистил сам и дебитомера пак ште пробвам да изчистя клапата ти сас какво по точно си я чистил :)
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Сря 02 окт 2013 13:03
Traevss
Регистриран на: Чет 01 юли 2010 14:44
Местоположение: Burgas
Мнениеот Traevss » Сря 23 окт 2013 20:54
Колега във въпроса се съдържа и отговора. На газ има обороти защото други дюзи подават горивото-газовите.
Аз имах същия проблем, почистих бензиновите дюзи - доста мръсотия излезе и нещата се оправиха.
Всички пишат за чистене на дроселната клапа и че, нещата се оправят. Ако измиеш колата тя няма да върви по добре.
Проблема в тях е предимно от износване на феритните пътечки вътре в дросела ( като в потенциометър)и механично износване. Като се износят пътечките се подават други данни към компа от там и проблемите.
