въпрос за кантар на 1.6 101hp golf 3
- peachbaby
- Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
колеги това е кантара на моята кола.при това положение отворен ли е или не?питам за6тото от зад сам с дискове и накладки 4исто нови но като ходих на преглед ми казаха 4е от зад колелата не спират грам .за да не махам кантара как да го настроя та да хва6тат и задните колела?предимно колата я карам празна-само аз и женами.имам предвид 4е не я товаря. обезвъюду6ени са спира4ките,накладките са се олегнали но не хва6тат задните колела.ина4е ръ4на си имам и работи.ясно е 4е се регулира от посо4ения болт но не знам дали да го стегна в горно положение или в долно.досега колата я карам в това положение както е на сномката но не хва6тат.как да го настроя хем да хва6тат ,хем да не се пребия?благодаря предварително
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Re: въпрос за кантар на 1.6 101hp golf 3
Така като гледам кантара това не би трябвало да е положението в което трябва да е т.е. трябва да е малко по-надолу , ама ти първо провери дали не са ти блокирали спирачните апарати и тогава барай кантара.Според мен трябва да е малко по-надолу.
- peachbaby
колега,спира4ните апарати са обслужени с нови гуми4ки и т.н.и си работят-правих им пълна профилактика.не те разбрах за това как така трябва да е на долу този кантар.той сега е в най-долно положение и нема на каде да е пове4е.правих си опити и днес охлабих този посо4ен болт и набутах планката с уж буталцето на макс на горе.при това положение хва6тат и 4-те но се притеснявам 4е като завали сняг 6те ми занася задницата.не знам при крайно набутано буталце каквo e съотно6ението на спиране на предните и задните колела.а тази пружина каква и е функцията?-имам прдвид тя бута ли планката на долу или я дърпа?накарах шурата да се ка4и в багажника и аз гледам от долу но натоварена или не ни6то не мърда.ина4е с кле6тите движа планката с буталцето на горе на долу без голямо усилие.но самата пружина не деиства.и се питам колко ли трябва да е натоварена колата та да се задеиства този кантар?
Здравей,мисля както е на снимката кантара трябва да задейства задните спирачки по-рано,в смисъл ,колата като се движи и натиснеш спирачки,предницата потъва а задницата олеква,смисъла на кантара е да намали спирачното усилие на задния мост
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Гледал съм моя,
седи горе-доло посредата..
или по-точно казано ако има 5 еденици
отгоре са 2 отдоло 3 (
дано схванеш...
друг начин не се сетих....)
- The Officer
Исках да кажа , че не трябва да е в крайно положение.Щом сега ти казваш , че е надолу го вдигни с 1/3-та нагоре или някаде до около средата.
- peachbaby
сложих го по средата,и не виждамкои знае каква промяна.мисля 4е спира малко по-добре.не знам само като завалиотново сняг как 6те е,но като завали пак 6те пи6а.благодаря ви.
- ivanvenkov
- Регистриран на: Вто 13 авг 2013 22:31
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: 1.6l Motor 74KW 101PS AEK
Здравейте,
днес имах абсолютно същия проблем - кантара не разпределя спирачното усилие на двете задни колелета (лявото има по голямо усилие дясното). И в последствие ме върнаха от годишен преглед заради задните спирачки!
Преди 2 месеца сложих 2 тампона под задните амортисиори да се дигне малко колата - възможно ли е тогава този кантар да не сработва достатачно добре? Колата ми е същата - 1.6, 101hp, golf 3
Поздрави: Иван Венков
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
ivanvenkov написа:Здравейте,
И аз съм така. Е, минавам прегледите, но лявото държи по-малко от дясното, при все, че всичко по спирачките отпред и отзад е сменено с ново. Само че аз не съм повдигал колата - тъкмо обратното, смъкната е надолу...
- ivanvenkov
Здравейте
вече минах прегледа .. но проблема си остава! колко е опасно е това всъщност? ..... не мога да преценя, но иначе колата ми е в пълна изправност... колко би струвала замяната на кантара с нов?
Поздрави, Иван Венков
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Кантара оказва влияние не само при натоварен автомобил, но и при движение по големи неравности, дълбоки дупки, легнали полицаи и т.н.
Ако не можеш да го регулираш, което при стареенето на материала едва ли ще окаже позитивно влияние, по скоро за предпочитане е да го махнеш.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Аз сменях кантар с нов,италиански,цената беше 140лв + труд.
- itso2222
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 9:00
Може вътре да е клеясъл, моят капе по малко, купил съм си кантар от морга 25лв., но още не съм намерил време да го сменя, е при мен задните спирачки ( барабанни ) си работят. Смяната не е от лесните, в моргата го отрязаха от моста направо, майстора ми после го е развил от железата, и от половин година така ме чака да го сменяме :) Успех.
