моля за съвети/препоръки - xenon за Голф 4
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
здравейте, обмислям да сложа и ксенон към фаровете (с лупи на късите). имам следните въпроси:
1. каква да е оптималната температура?
2. H1 или H7 е за фар на Голф 4?
3. каква марка или каква да не е марката?
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Re: моля за съвети/препоръки - xenon за Голф 4
1. 6000к
2. зависи какъв фар е
3. аз съм с Lasertec, до сега нямах проблеми
- vw_golf_4_tdi
yarek написа:2. зависи какъв фар е
т.е. колко вида фара има за г4?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
vw_golf_4_tdi написа:здравейте, обмислям да сложа и ксенон към фаровете (с лупи на късите). имам следните въпроси:
Щом си с лупи на късите не е оригинален фара, а е някакъв тунинг нали или питаш и за халогените?!
1.Според мен 5000К или 6000К, въпрос на вкус от твоя страна!
2.Късите са Н7, а дългите Н1, но при оригиналния фар. Ако е някъв тунинг сигурно са Н7 и двете.
Ако е лупа, сигурно е Н3! Сложи снимка да ги видиме!
3.Ако имаш възможност, вземи по-добра марка (скъпа) и по-съвременен вариант!
Дори евтин да вземеш гледай да е с максимално голяма гаранция и това е!
Кой знае какво значение няма, после само един добър реглаж на фарчетата и си готов.
- vw_golf_4_tdi
сега видях на фактурата за фаровете (пратиха ми и уж ксенонови крушки), че пише H7 55/60Watt Xenon HID Lampen Set Kobald bedampft.
благодаря за съветите
- yoan4o
Е да, ако се бяхме сетили с колегата да ти погледнем в гаража или пък АВАТАРА
, сигурно щяхме да сме по-обективни!!
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
На мойте фарове ФК, къси Н7, дълги Н7, халогени Н3.
Ксенон 6000к. Луксима от Санто Трафиканте. Доволен.
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
gomez написа:На мойте фарове ФК, къси Н7, дълги Н7, халогени Н3.
потят ли ти се фаровете колега?и мойте са същите ама левия много се поти...в ниската част,и се чудя дали не е от ниската температура в фара от ксенона
Не е от ксенона. Влиза влага от някъде
Иначе по темата аз се спрях на Люксима Премиум 2 - 5000к, скъп е ксенона, но става перфектно пък е и с две години пълна гаранция.
Оригиналните фаров с рефлектор са къси H7, дълги H1, халогени H3.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
И аз съм доволен от 6000К кат цвят, не съм много доволен обаче как свети на единия фар, но не знам къде точно е проблема. Имам някои съмнения към рефлектора, ама... Така или иначе мисля да ги сменя с фарове с лупи пролетта. Надявам се да е по-добре, от лични тестове просто няма място за сравнение между фабричен фар с лупа и ксенон и моя рефлекторен
Иначе ксенона е луксима премиум 2 (ако не бъркам) и няма проблеми с него, нито някакви смущение по ел. инсталацията, нито проблеми с паленето, трептения и т.н.
към gomez: какво става ако присветваш на някого с дългите? Всеки път ли се пали ксенона или по друг начин е решено?
- gomez
Потят се скапаните фарове, са това ги държа с леко отворени капаци зимата.
При ксенона на дългите проблема е че трябва да загряват. При присветване един път работи само стартера им във баласта, тоест си мигват нормално.
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Гаранция че с Luxima Premium и кит със слим баласт няма да има смущения по ел. инсталацията на автомобилите
Отделно на слимовете бачкаме с нови крушки от известно време /6 месеца/който са с по дебело стъкло и в комбинация със слим баласт деянат много
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Aз съм с двусекционните фарове на голф3 скоро си взех ксенон от http://www.kz-tuning.com/ ксенона ми е 6000к h1 комплекта е 80лв без гаранция и 110 с гаранция свети много пове4е от обикновенните кру6ки и съм много доволен.Мом4ето което ги предлага е много то4но.Всъ6то така предлага и 55w за 100лв.
- sto4o
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
колеги не съм наясно с xenona искам да ви попитам на късите или на дългите слагате xenon знам че има на къси и на дълги едновременно (bixenon) и ако се сложи примерно само на късите или на дългите след смяна от къси на дълги и обратно не се ли остава на тъмно поради необходимото време на xenona да загрее. Колата на която искам да сложа е голф 4 с нормани си фарове с халогени.
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Зависи с какви фарове си едносекционни или двусекционни. Аз съм с двусекционни и имам ксенон само на късите, ако си с едносекционни е желателно да си сложиш биксенон, понеже с една крушка имаш къси и дълги, ако сложиш на едносекционен фар обикновен ксенон се лишаваш от дългите
Понеже 4-ките са двусекционни си сложи само на късите, няма смисъл поне според мен (аз не бих си сложил) да се слагат на дългите, понеже се изисква време да загрее крушката и от постоянното сменяне къси/дълги се скъсява живота на крушката.
