Ел. стъкла Голф 3
djmimo89
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 19:11
Автомобил: VW Golf 3 Cabriolet
Двигател: ADZ
Местоположение: Долна Оряховица
Ел. стъкла Голф 3
Мнениеот djmimo89 » Пет 25 окт 2013 11:47
Здравейте колеги. Рових, търсих и нищо не намерих за моя проблем. Той е следния, стъклото от страната на "драйвъра" работи когато си иска, забелязах че когато се отвори пасажерската врата тогава спира. Разгледах да не би някъде да има хлабава връзка по кабелите, но всичко е наред, няма окис, няма наранено, няма скъсано. В момента съм махнал пасажерската машинка, защото се счупи и проблема е същия. Идейки някакви?
mirk0
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
Автомобил: Golf3 Gti Edition
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Re: Ел. стъкла Голф 3
Мнениеот mirk0 » Пет 25 окт 2013 22:44
djmimo89
Двигател: ADZ
Мнениеот djmimo89 » Съб 26 окт 2013 12:49
Да точно тоя модел е.
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Съб 26 окт 2013 18:34
по принцип на поглед няма проблеми,проблема идва в оптегачите които влизат и излизат от ролката (оцветени в син цвят) дугия проблем е ако е почнало жилото да се разплита да се усуква вътре в ролчицата или някъде в кожуха и за това да идва целия кец...Подобен проблем имах на дясното стъкло и ми писна от разглоби-сглоби и си поръчах чисто ново за 55 лв без моторчето, до ден днешен не мръднало.Успех с ремонта :c020
djmimo89
Двигател: ADZ
Мнениеот djmimo89 » Съб 02 ное 2013 14:45
Машинката е рециклирана, няма никакъв проблем в механиката. Проблема за мен е в електрониката. Ако беше в механиката, при натискане на бутона за смъкване/вдигане, ще се чува биметалната пластина да изключва, което означава че подава напрежение към моторчето, но тя не се чува, следователно напрежение никакво. За в момента нямам проблеми. Като се появи отново ще търся от какво се получава. За мен това е или нещо се случчва с електрониката по машининката или има някъде хлабава връзка, която немога да открия.
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Съб 02 ное 2013 18:57
Нова електроника колега моите бяха същите, работеха само на контакт като е запалена колата не работеха. Казаха ми, че не може да се оправят.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Съб 02 ное 2013 19:05
Огледа ли внимателно кабелите в маншона как са?
djmimo89
Двигател: ADZ
Мнениеот djmimo89 » Вто 25 мар 2014 10:11
Проблема се реши след цялостно разглобяване на електрониката и презапояване на всички елементи на платката. Сега всичко работи както си трябва.
