Голф 3 1.6mi проблем
b0r4et0
Регистриран на: Пет 24 дек 2010 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU
Мнениеот b0r4et0 » Пет 25 окт 2013 14:36
Здравейте колеги карам Голф 3 1.6mi и имам проблем с оборотите при студен двигател.
Като я запаля и ако не давам гас ще уасне,а като загрее няма пролем държи си оборитите.Карам я на гас,но и на бензин го прави същото.Сменях този датчик за температурата където е с 4 крачета.Пак е същото какво е според вас колеги?
Стъплово моторче?
Поздрави
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф 3 1.6mi проблем
Мнениеот Iezekil » Пет 25 окт 2013 20:04
Да,стъпковото явно не работи,щом датчика е изправен.Но винаги има и едно"но".Намери с търсачката как се мери и го замери.
