гофл 3 115кс или 150кс 16винтила кой е за предпочитане
bobi_golfa
Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
Мнениеот bobi_golfa » Пет 25 окт 2013 21:54
споделете вашето мнение за тези два модела двигатели на голф 3 колко е разликата в харченето на гориво части и т.н мисля да си взимам но незнам с какъв двигател 115кс и ли 150
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Re: гофл 3 115кс или 150кс 16винтила кой е за предпочитане
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 25 окт 2013 22:41
аз съм имал 150 и 115 личното ми мнение е да заложиш на 115 като вървеж 150 е по добре но само в високите обороти докато 115 тръгва по добре.като разход на гориво не намирам разлика
mirk0
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
Автомобил: Golf3 Gti Edition
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Пет 25 окт 2013 22:41
едни и същи кенефи са :)
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 25 окт 2013 22:57
golfmaniak666 написа:аз съм имал 150 и 115 личното ми мнение е да заложиш на 115 като вървеж 150 е по добре но само в високите обороти докато 115 тръгва по добре.като разход на гориво не намирам разлика
то май всички двигатели с два разпределителни вала на ниските обороти нямамт тяга?
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 25 окт 2013 23:27
да така е трябват им обороти за да се развият
FoxyLady
Регистриран на: Вто 01 окт 2013 2:47
Мнениеот FoxyLady » Пет 25 окт 2013 23:52
Колега mirk0, да не би да си посерко че се возиш в тоалетна :wc :eek .. По твоите думи така излиза. :facepalm
2E & ABF не може да се нарекат кенефи!... Уж си член във форума, а критикуваш марката.
bobi_golfa
Мнениеот bobi_golfa » Съб 26 окт 2013 0:31
явно ще се откажа от голф 3 . опел астра или фиат купе :bowdown :bowdown
Jouzev94
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
Автомобил: Golf MK II GTI
Двигател: 9A+KR+ABF....
Местоположение: Раковски,Пловдив,България
Мнениеот Jouzev94 » Съб 26 окт 2013 5:20
nebeto написа:
Айде бе,а 9А мотор :)
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Съб 26 окт 2013 7:58
Опел или фият наистина ще ти бъде най-грешния избор!Относно 115 и 150-няма как да са еснакви там как ги нарече колегата!115 е малко по-добре в ниските,но нагоре не е нищо особенно,150 му трябват повечко обороти,но след 4000 вече разбираш защо!Имам леко дърпане с приятел с 115,беше пред мен и като ме видя на огледалата реши да се пробва,дръпна за малко и в момента в който реши,че АБФ-а ми не върви се наложи да натискам спирачка и да го чакам да изпревари кола пред него,след като това се случи,просто се прибра в дясно и смирено гледаше задния ми номер как се отдалечава!Така,че има разлика между моторите!А разход на такива мотори не се гледат,за хора е създаден и не е убийствен разход!Истината е една,добри са и 115 и 150,но са на по 20 години вече!
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 26 окт 2013 8:37
Това което знам че е по добре 150кс от гледна точка на това че ще можеш да го ''ъпгрейдваш'' спокойно,пример 115кс няма пръскалки за охлаждане на буталата до като 150кс има,отделно че 150кс има повече клапани което води до редица плюсове.С една дума ако решиш да турбинираш 150кс ще ти трябва само подходящите бутала и биели от към блока като добавка,освен другите неща като инжектори и обслужването на мотора,до като 115кс който няма пръскалки нещата пак стават но без тези пръскалки и главата не е 16 клапана желателно е да се подмени и тя и филма е по голям :mhihi Ти си приценяш за какво и как ще си ползваш колата и двата мотора са добри според мен :th_up
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Съб 26 окт 2013 8:44
Астрата от към мотор е добра,но до там...
Вземеш ли си Фиат,нема да ти се вярва какво те чака. Карах Браво ХГТ: 2 пъти скорости,10к предница,все некви ролки все нещо вие,климатика е мираж за повече от 1 месец и на финала му се сваля мотора за да се смени ангренаж(за 2.0 20в говоря)
На един познат КУпето започна да трака нещо,след обстоен преглед коляновия вал бил изял блока и играел кючеци. Не ти трябва болест да си слагаш! :th_up
m1ta4ky
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 13:30
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT
Местоположение: Майна Сити
Мнениеот m1ta4ky » Съб 26 окт 2013 9:27
За съжаление аз съм с АФТ(което е др. тема), но целта ми след време е АБФ-според мен доста върви, а и както казаха разхода е нормален за тези коне.
Абсолютно същото мнение имам за Купето.Един познат с 131 коньовия мотор всяка седмица ми звъни да го дърпам.Я електрониката бъгва, я проблем с паленето, я някое бутало се показало през капака :bishop .
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 26 окт 2013 9:31
Който и да вземеш няма да сбъркаш.115-ката се газифицира лесно с обикновено АГУ,а с газов инжекцион варви доста добре и има приличен разход.Поддръжката му е малко по-евтина от АБФ-а,както и данъка.Разхода е почти един и същ.Здрави мотори са и двата,но пак всичко си е на късмет.Ако искаш нещо,което да се развърта повече във високите предавки избери АБф-а(150 к.с.) :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 26 окт 2013 9:58
Lifeguard написа:Който и да вземеш няма да сбъркаш.
А ако си беше пуснал и темата в правилния раздел - щеше да си безгрешен :c020
