Golf 4 въпрос за брава на багажника
- Gymkhana
- Регистриран на: Вто 11 юни 2013 17:00
- Автомобил: VW Golf 4 1.6 SR
- Двигател: AKL
- Местоположение: Самоков
Привет, колеги. Днеска с бащата сменихме микроключето в багажника и всичко е точно, само че имам един въпрос - има кабел с 3 жички, който влизаше в старото ключе на бравата, сега имам 2 извода - свързахме само 2-та и плафона в багажника свети и всичко е точно, но ми остана още една жица и не знам за какво е и дали ми е нужна.
Re: Golf 4 въпрос за брава на багажника
Колега, аз си зададох същия въпрос когато сменях моето микро ключе и от любопитство разглобих старото. Беше доста изядено от вътре, но това което успях да видя е следното: плъзгачът се движи по три писти, една, от които е вкарана малко по-навътре до половината на хода и реално по нея няма контакт, при втората половина от хода контактуват и трите писти. Бравата има две позиции, според мен при първото прещракване гаси лампата в багажника а при второто, когато вече участват и трите писти, дава информация и някъде другаде, примерно към таблото (аз нямам индикация за отворени врати, но мисля, че някои имат) или за централното. Аз също, като теб свързах само двата кабела за плафона и нямам проблеми за момента.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
:1.Светва индикация на таблото за отворен багажник ,
2.Включва се предупредителна аларма ,
3.Блокира се възожността за потегляне на автомобила.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Дава индикация към комфорт модула.
А вече някои коли от комфорта отива в таблото!
Сега като не си свързал единят кабел,заключи и след 2 мин отключи само багажника с ключ и виж какво ще стане!
Отговорът е "нищо".
Предполагам вече се досети за какво е този 3-ти кабел!
Отговорът е "нищо".
- Gymkhana
- Двигател: AKL
Ясно, мерси много момчета
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 56 госта
