Голф 3 2.0 115 2е - скоростна кутия
eXecuteRz
Регистриран на: Нед 13 мар 2011 20:31
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 8v 2e
Местоположение: Габрово
Мнениеот eXecuteRz » Нед 27 окт 2013 8:06
Колеги, след ремонт на скоростната кутия на голфчето 2.0 115 2е, се появи един проблем... всички скорости влизат без проблем, но когато се включи 5-та и се помъчиш да върнеш на 4-та не става ! Трябва леко да поведеш 3-та и тогава можеш да включиш 4-та, тоест освобождаваш от 5-та повеждаш леко 3-та и тогава 4-та или освобождаваш от 5-та, пускаш съединителя, изфорсирваш леко, съединител и 4-та влиза... иначе от 1-ва до 5-та си влизат без проблем, както и от 4-та до 1-ва няма проблеми. Само това е болката от 5-та на 4-та... ако имате някакви идеи как да се оправи това, моля споделете !!!
kapakacherenmat
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
Re: Голф 3 2.0 115 2е - скоростна кутия
Мнениеот kapakacherenmat » Нед 27 окт 2013 11:31
сингронизатори колега поне аз така мисля на моята кутия ги смениха имах същия проблем и след тази смяна на синхронизатори се оправи
eXecuteRz
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 8v 2e
Мнениеот eXecuteRz » Пон 28 окт 2013 9:53
подметнаха ми, така да се изразя, че някъде около 5-тата предавка на скоростната кутия имало някъде някаква гайка ли какво било която била като някакъв регулатор и ако била много натегната е било възможно да се получава това... някой може ли да даде мнение дали е възможно това и дали има такъв "филм"
mirk0
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
Автомобил: Golf3 Gti Edition
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Вто 29 окт 2013 0:47
погледни си отдолу на шасито имаш една силиконова втулка да не се е разнебитила,кога сменвах мойта кутия не ми правеше впечатление проблема почна при вклюване на R,1-ва и 5-та
eXecuteRz
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 8v 2e
Мнениеот eXecuteRz » Вто 29 окт 2013 8:20
Изображение колега ако ми говориш за това, съм го сменил с ново !
mirk0
Двигател: 2E 1996
Местоположение: Лом
Мнениеот mirk0 » Вто 29 окт 2013 13:04
Да това имах предвид,ама щом си го сменил с ново незнам друга причина.Сменил си синхронизатори пак не би трябвало да има ядове,остава маслото да го смениш 75w90 или кутията ако е на много км. мини на 80W и ако пак има болешки иди при някой който разбира от кутии..Успех!
eXecuteRz
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 8v 2e
Мнениеот eXecuteRz » Вто 29 окт 2013 14:20
маслото и то е ново, не е прецедено и т.н другите скорости си влизат повече от перфектни само това е главоболието
kapakacherenmat
Мнениеот kapakacherenmat » Вто 29 окт 2013 16:13
eXecuteRz написа:маслото и то е ново, не е прецедено и т.н другите скорости си влизат повече от перфектни само това е главоболието
другия варянт е зъбното колело на предавката да е иядено и да прекача зъбци !
eXecuteRz
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 8v 2e
Мнениеот eXecuteRz » Вто 29 окт 2013 18:38
След основен ремонт е, няма изядени зъбци
vladostp
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
Автомобил: Golf3
Двигател: ABS
Мнениеот vladostp » Вто 05 ное 2013 21:40
има таава "гайка" колега и е вярно че се натяга до определена степен
определено както ти самия се изрази там е филм
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
