Бял дим от ауспуха
stoqn8905
Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
Бял дим от ауспуха
Мнениеот stoqn8905 » Нед 27 окт 2013 11:04
Нормално ли е при тези температури вечерно време (10-12 градуса) при нормално загрял мотор от гърнето отзад да вади бял дим ? :rolleyes
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Re: Бял дим от ауспуха
Мнениеот papi92 » Нед 27 окт 2013 12:59
Имаш ли газова?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 27 окт 2013 13:15
Като кажеш с уста "ХХХхххххх" излиза ли бял дим при същите условия и температури? Опитай и кажи, да ти кажем дали е нормално или не :mhihi
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 27 окт 2013 13:59
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
renault_19
Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
Местоположение: sofia
Мнениеот renault_19 » Нед 27 окт 2013 21:25
Какво общо има газовата?
Не ми кавайте конденз-монденз имало от газта, това съм го чувал, но не съм го видял реално от личен опит не знам защо :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 27 окт 2013 21:29
Е не си ли карал след газова кола да видиш как тече от ауспуха :mhihi
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Нед 27 окт 2013 21:34
Газта при студено време прави мъгла :mhihi предишната ми кола беше на газ и ставаше фън отзаде, също така както спомена колегата над мен - тече конденз. Случвало ми се е даже като я изфорсирам да плюе стабилно хаха. Иначе зимата и при мен (AFN мотор) си дими бяло, но като загрее изчезва :th_up
renault_19
Мнениеот renault_19 » Нед 27 окт 2013 21:39
Сигурно ако караш след кола със скапано настроена газова можеш да драснеш клечката и да закачиш един шиш дюнер да се пече зад нея.
Иначе сериозно на едната ми кола я карам бая годинки и преди като беше само на бензин зимата си плюе вода и си има пара и чисто нови гърнета ми изкараха 4 години като ги смених накрая защото задното просто падна един хубав ден. Само на бензин.Сега вече съм 5 години със следващите гърнета ,4 от които карани само на газ и нали тук там издават музикални наклонности, но са далече от падане и загубване. Не съм забелязал нещо да тече вода зад мен или облаци пара в огледалата.
Конденз се образува повечко ако колата се кара само студена и не загрява.Тогава и на бензин си има водичка стабилно. сигурно си е и до стил на каране, колко пъти палиш гасиш през деня или колко дни изобщо не караш колата.При мен при ежедневно каране,най-краткото от които е поне 6-7км нямам такива проблеми.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 27 окт 2013 21:59
Докато е студена и при ниски температури под 5 градуса всяка пуши бяло,но при газовите е в повечко.Тва докато са студени разбира се.После е по-лекичко.
Още помня една газова печка у нас как правеше джамовете водопад. :mad
renault_19
Мнениеот renault_19 » Нед 27 окт 2013 22:34
Водопада си е основно от самия процес на горене. Вземи си бензинова печка да видиш пак конденз :mhihi
g3orgiev
Регистриран на: Сря 23 окт 2013 18:55
Автомобил: golf 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот g3orgiev » Пон 28 окт 2013 0:04
Погледни през деня (на загрял двигател) и ако няма дим значи е добре! ако има забележи нюанса на пушека дали е бял, син или черен. В последствие цветът ще те насочи към евентуалния проблем!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 28 окт 2013 5:28
Последно посещение: 28 Окт 2013, 02:32
