VW GOLF4 1.6 AKL-Цецка светна ми ABS?
faberje8
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 1:03
Мнениеот faberje8 » Нед 27 окт 2013 19:02
Здравейте колеги,имам следния проблем :
Преди няколко дни при запалване на колата сутринта ми светна лампата за ABS и ((!)). След като върнах ключа грешката изчезна.
Днес отново направи същото,но при няколко опита за гасене и палене стоеше,на последователния 4-ти път изчезна.
Каква може да е причината,какво тормози моята Цецка... :scare3
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: VW GOLF4 1.6 AKL-Цецка светна ми ABS?
Мнениеот alex_7656 » Нед 27 окт 2013 19:08
Червената лампа с удивителния( ! ), е може би намаляла спирачна течност.
Лампата на ABS може да свети по ред причини.
Мини някъде на vag- com.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Нед 27 окт 2013 19:10
1.Нивото в казанчето.
... :beer
faberje8
Мнениеот faberje8 » Нед 27 окт 2013 19:18
alex_7656 написа:Червената лампа с удивителния( ! ), е може би намаляла спирачна течност.
Благодаря ви!
Преди 2 седмици я водихме в сервиз за да видим сп.течност ,че я купих на скоро,майстора каза ''всичко е точно'',но ще ида пак да я проверят.
Възможно ли е тъй като грешката се появява и изчезва да няма реален проблем,тъй като ми казаха,че при слаб акумулатор компютъра трупа такива,а имам опасения,че и той е за смяна,често при палене се занулява километража и часовника...
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 27 окт 2013 19:40
Акумулатора е 100% за смяна.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 27 окт 2013 20:56
Какви спирачни течности, какви акумулатори.... отиди на диагностика да я прочетат да се види какви грешки има - в модула остава история с проблемите, които е имал и заради които е светнала лампата.При повечето грешки в АБС-а, светват и двете лампи - за АБС-а и ( ! ) .
Ако беше от нивото на течността, щеше да свети само ( ! ) и нямаше да се оправя с гасене и палене. А това за акумулатора, честно казано, идея си нямам откъде го измислихте :gruebel
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Мнениеот radko86 » Нед 27 окт 2013 22:08
При слаб акумолатор се занулява дневния километраж при палене :a045 А лампите за ABS и (!) са си друг проблем
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 28 окт 2013 10:25
Не е задължително да е при слаб акумулатор,затова се прави пак диагностика.Често се случва да има проблем с маса или с връзките по захранващите кабели и съответно,когато тръгнеш да палиш,ситуацията изглежда все едно е слаб акумулатора,а в същото време е лош контакт по проводниците и смяната на акумулатора не решава проблема.
:beer
faberje8
Мнениеот faberje8 » Нед 03 ное 2013 10:26
Извинявам се,че пиша със закъснение,но да кажа какво констатираха ''компетентните органи''-майстори!
Още понеделник я водихме да майстор,включиха я на ваг ком и ми казаха,че е натрупала много грешки.
Изчистиха ги,и ми казаха,че проблема е в акумулатора,купих Варта блу,сменихме го и до сега вече седмица нямам проблеми.Прегледаха нивото на спирачна течност,всички системи свързани с АБС-а и се констатира,че няма никакви проблеми!Дано задържим така и в бъдеще!
