Възможност за монтаж на джанти 16",9J,ЕТ 15 на Голф 2
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 29 окт 2013 7:12
Здравейте,колеги!
Харесал съм едни джанти 16",7,5 и 9J,ЕТ 15.Две по две.
Колата,на която смятам да ги сложа е Голф 2 ГТД.
Въпросите,които имам към по-запознатите колеги са:
1.Възможен ли е монтажа на 7,5J-предни и 9J-задни с това малко ЕТ 15?
2.Понеже сам си отговарям с ДА. Какво трябва да се преправя по веждите на калниците?
3.Трябва ли да се сменява окачването.В момента съм със стандартните пружини,но с газово маслени амортисьори?
4.Ще е необходимо ли да се раздуват калниците или само със смяна на пластмасовите вежди с такива от ГТИ ще се оправят нещата?
В момента карам с 15",7J,ЕТ 30 и нямам тежки проблеми със задните гуми.
Благодаря на отзовалите се колеги! :beer
moimoimoi
Re: Възможност за монтаж на джанти 16",9J,ЕТ 15 на Голф 2
Мнениеот moimoimoi » Сря 30 окт 2013 21:51
тия 9ж и ЕТ15 ще излизат 5 сантиметра от калниците отзад, да не говорим че ще ти трябва регулируемо окачване за да си нагласиш височината
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Сря 30 окт 2013 21:55
И аз имам тези съмнения.И за това събирам мнения,за да се откажа евентуално от сделката.
pavkomk2
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
Автомобил: Jetta mk2
Двигател: 112 PB -- 139 KR
Местоположение: Севлиево
Мнениеот pavkomk2 » Чет 31 окт 2013 12:19
Колега аз преди бях с такива 9J на ет15 отпред нямах проблем но отзад с гума 205/45 гумата идва точно на ръба на веждата и ще е необходимо този ръб да го няма да се изреже и да се завари и да се обработи след това за да няма ръжда, но всичко зависи с какви гуми ще си с какво окачване и така нататък. Най-добре става с проба и тогава всичко ти става ясно :)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 31 окт 2013 12:31
Аз бих сложил окачване, което не позволява на калника да слезе до гумата и да опре.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 31 окт 2013 17:34
Славчо, щом си с 15",7J,ЕТ 30 смятай още 40мм ще изскочи навън 9жи ет15.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 31 окт 2013 17:38
Да но сега гумата не е разпъната а тогава ще е и то не малко :wink
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Чет 31 окт 2013 18:59
Здравейте,колеги!
Провокиран от горните мнения,посмятах в този калкулатор за гуми и джанти.http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Сметките показаха разлика в изнасянето на 9-ките,ЕТ 15 с 66мм.навън в сравнение със сегашните 7-ци,ЕТ 30.
Според мен излиза,че освен рязането и сменяването на веждите на калниците с такива от Кънтри/примерно/трябва да се смени и окачването с койлове и то такива,че джантата да не приближава до ръба на калника.Което пък от своя страна ще докара возията до такава,сравнима с возията на картинг.Благодаря на колегата [url]Wrofeel_VR6[/url],който ми прати снимки и линкове към теми на колеги от форума.Ще падне четене и навиване,но почвам да се разубеждавам,че нещата ще излязат на добре... :screwy
Моля,ако съм сбъркал сметките,да бъда поправен.Засега нещата са на кантар... :beer
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 31 окт 2013 19:32
Не слагай двата инча разлика да изнасят навънка. По един инч сложи от двете страни на твоята джанта и тогава прибави разликата в ЕТ-то...и стани от масата и излез малко вънка да те удари свеж въздух
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Пет 01 ное 2013 6:57
:mhihi :bowdown :mhihi След спиране на ракията,претакане на зелето и сънуване на джанти,вежди,гуми и т.н...открих топлата вода.--->Разликата в изнасянето навън на джантите ще е 40мм.в сравнение със сегашните.Което си е доста по-приемливо от тези 65мм.които ги роди дъртия ми мозък.
Сега се почва проучване,къде в Монтана ще могат да ми огънат веждите на калниците,че майстори има много,но знам имената на двама-трима. :screwy
