(снимката не е от мене от нета е за модел Голф 3 97'г. как се сваля таблото за километража
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Значи искам да попитам как да сваля на Голфа таблото за километража,че едната лампа е изгоряла и искам да я сменя ?
(снимката не е от мене от нета е за модел - znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Табло на Голф 3 97'г.
Преди няколко седмици правихм есъщото
1. Махаш капачетата отдясно на таблото. Тези, които са между таблото с циферблаттите и радиото. Излизат с дърпане.
2. Махаш левите. Първо това, където ти е индикаторът за айрбега
Интересното е, че като го махнеш него с дърпане, другото, на което са закъчени врътката за фаровете и тази за св3етлината на таблото, се махат с вдигане на едно зъбче, скрито в самот опанелче. Ние го мъчихме с дърпане, апросто трябвало да се вдигн езъбчето.
3. Издърпваш голямата пластмас ана таблото и развиваш дввата винта.
4. Издърпваш циферблатите, като внимаваш да не ги надереш.
5. Крушкинте се развиват.
6. По обратния ред
.Самите крушки ги има във всек иквартален магазин за автоаксесоари.
6. По обратния ред
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Здрасти Колега, преди време писах на един колега методиката за сваляне и качване на таблото:
Ще се опитам да ти обесня подробно как го свалих, ако нещо не съм обеснил както трябва питаи.
1. Извадих пласмасата на която се намират бутоните за фаровете(тя е на щипки с малка права отверка излиза)
2. Извадих пласмасата на която се монтират бутоните за подгряване на предните седалки.
3. Под тези извадени пласмаси имаще по един кръстат винт развих докрай и ги извадих.
4. При мен волана е чупещ(подвижен) свалих наи долно положение - и пак с правата отверка внимателно откачих щипките на горната част на пласмасата която е декоративна тя крие изрязаното пространсво за таблото.
5. След това свалих двата кръстати винтове които държат таблото с уредите.
6. Наклоних го напред и извадих буксата( при мен беше само една), като преди да я сваля бях извадил клемата на акумолатора(за всеки случай).
7. След като го ивадих от дупката свалих задния пласмасов капак. свалих изгорялата подсветка на десния дисплеи
8. При мен въпросната крушка се оказа на 6-волта(на неи нищо непишеше просто замерих напрежението на максимално усилен потенциометър) не намерих такава и за това сложих зелен светодиод - но не върши работа.
9. Опитах да поправа и самия дисплеи, почистих контакните пластини и гумичкитеза дисплея, но без особен ефект.
10. За свалянето на дисплея ти трябва торкс(евреиска звезда) развърташ само по големите без 8-те по малки. Стрелките излизат много трудно(аз ги свалих като подложих права отверка в основата им.
Сглобяването е по обратен ред, ако си разместил стрелките(но не си ги свалял от оста им) не ги наместваи при закачането на буксата и клемата на акумолатора те автоматично застават и изходна позиция.
- mania
TiL написа:mania написа:...Интересното е, че като го махнеш него с дърпане, другото, на което са закъчени врътката за фаровете и тази за св3етлината на таблото, се махат с вдигане на едно зъбче, скрито в самот опанелче. Ние го мъчихме с дърпане, апросто трябвало да се вдигн езъбчето...
Е кое му е интересното? Все пак таз майна не теги 2-5 грама за да бъде задържана от пластмасов зъбА и + това там е предвидено че се щтрака всеки ден
Иначе ако не се лъжа зъбчето беше отдясно.
Интересното е, че аз не го знаех
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Мерси на всички ,смених ги и двете да са еднакви
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Колеги и на мен ми предстой такава операция.
Можели да ми покажете снимка или и параметри на 2те крушки, модел, ватове, тип.
- icotoooo
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 15:52
- Автомобил: VW Golf MKIV GT-TDI
- Местоположение: Шумен
Смъкваш старите и отиваш с тях в магазина,иначе рискуваш да вземеш различни
