Пaк проблеми с голфa....знaчи от няколко дни не пaли нa бензин,a сaмо нa гaз.Проблемa мисля че се появи когaто прекaрвaх едно кaбелче зaд тaблото и усетих че укъсих нещо.Бушонa зa бензиновaтa помпa е здрaв,по двигaтеля не нaмерих никaкви проблеми.Вaкуумите си дърпaт.Спукaни мaркучи нямa.
P.S.Сега проверих,и видях че не отива никакъв бензин като откача маркуча от рейката на дюзите...релето за помпата работи.
голф 3 2E 93г не пaли нa бензин
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Re: голф 3 2E 93г не пaли нa бензин
Бушончето е здраво, а дали има ток от помпата,трябва да се провери това.
- tokercho
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: AJQ
- Местоположение: София/Шумен
Утре ще се разглобява отзад,защото трябва да преместя газовата бутилка,че закрива дупката.Дано да е прекъснат някъде кабела,че иначе ще олекна със 60-70лв за помпа ментак..
- mirk0
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 17:45
- Автомобил: Golf3 Gti Edition
- Двигател: 2E 1996
- Местоположение: Лом
виж тоя кабел дето е окъсил къде отива и виж релето на помпата дали отвара,че моето правеше кецове и съм го вързал на късо т.е ако седи цял ден на контакт ще качва гориво
- tokercho
- Двигател: AJQ
Помпата си е отишла :(
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
сигурен ли си че е отишла? С кво е мери... и ако е отишла приготви се да разтовариш от 40 до 80лв..
- tokercho
- Двигател: AJQ
Ами свалих я и и подадох 12в и не тръгна.Чухнах я леко и тръгна но бръмчеше яко.След това при повторно подаване на 12в тръгва след почукване :)
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
тя така бръмчи щото не е в кошничката и не се охлажда от бензина,но щом се е стигнало до почукване за да работи значи си е тръгнала по-добре е смени за да не те остави някъде по пътя
http://prodavalnik.com/prodavam-benzinova-pompa-za-golf-3-abu-i32863435
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
ето ти готова помпа даже в кошничката и другите мантрикуцууу изфъргаш старата слагаш тая и приятно каране
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
mirk0 написа:http://prodavalnik.com/prodavam-benzinova-pompa-za-golf-3-abu-i32863435
И сме убедени, че от 1.6 става на 2.0?
- tokercho
- Двигател: AJQ
Вчера ходих да гледам за помпа от един Сеат Ибиза 2,но се оказа че помпата е външна.Иначе за без пари щях да я взема...
Пробвал съм и други работещи помпи,но тази се чуваше сякаш имаше нещо счупено вътре...Може и лагера от долу да е заминал.Сега като сложа новата,старата ще я разглобя да видя какви са им проблемите на тия помпи.
mirk0 написа:тя така бръмчи щото не е в кошничката и не се охлажда от бензина,но щом се е стигнало до почукване за да работи значи си е тръгнала по-добре е смени за да не те остави някъде по пътя
- mirk0
- Двигател: 2E 1996
незнам мойта е свалих от Пасат вие на прасе некой път се по-окроти и леко жужи некой път пак завие незнам каква е причината ама нямам ядове с нея,пали върви си пълнил съм си км/ч :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], slavi192 и 61 госта
