Бора 1.6,16V-ремонт на преден спирачен апарат ?
serjanta_78
Регистриран на: Пон 14 яну 2013 18:55
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Местоположение: stara zagora
Мнениеот serjanta_78 » Чет 31 окт 2013 21:54
Здравейте колеги ,
някой може ли да ми даде съвет как се обслужва преден спирачен апарат ,имам следния проблем: преди известно време ми се изкривиха чисто нови дискове TRW ,после купих оригинални от Аутохит ,и пак започна по малко да се появява същото трепкане на волана при спиране,качих ги на машина за дискове имаше отклонение ,пуснахме им стружка и ги изправихме -сега след месец пак започнах да усещам съшото и вече се хващам за главата :banghead ,отпреди седмица пипам предните дискове и забелязах че този отдясно е доста по загрял от този левия:
-на какво може да се дължи това?
-сменена е спирачната течност
обезвъздушена е ,(с машинка на вакум)
-как мога да обезвъдуша сам ?
-и се съмнявам в спирачния апарат -някой знае ли как се почиства и разглобява сглобява
Нека ме посъветва някой който се е сблъсквал с това??????
купих си и ремонтен комплект за тях .
С 280мм дискове ,апарати FSi-III
Имам усещането че педалът на спирачката при натискане диша,-това нормално ли е?,и като я задържа малко по малко без да отпускам потъва надолу почти 2,3 пръста почти да опре до ламарината -при вас така ли е колеги????
Благодаря ви предварително !
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Бора 1.6,16V-ремонт на преден спирачен апарат ?
Мнениеот phantom_ » Съб 02 ное 2013 13:58
най-вероятно системата ти или не е обезвъздушена щом потъва педала или някое цилиндърче испуска може и това главното да е на сервото трябва да се провери..А дисковете щом криви може някой спирачен апарат да е запекъл трябва да се изкарат и да се почистят.
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Съб 02 ное 2013 17:53
другата седмица ще отворим спирачните апарати отпред,и ще ги почистим и ще видим откъде идва това кривене на предните дискове ,иначе спира бързо талигата ми,но това кривене най ме мъчи ,и пазя спирачките не ги натискам много а леко и гледам не много продължително ,просто по плавно да спирам пук и да не яде феродото бързо ,айде пожелайте ми кусмет да оправим проблема колеги!
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 02 ное 2013 18:06
Ще го оправите ,щом го започнете :th_up
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Съб 09 ное 2013 18:43
Колеги обяснение нямам,
днес прегледахме предните спирачни апарати,нищо притеснително нито ръжда,движат се леко напред назад,пуснахме дисковете на машината да ги поправи кривинките.Маркучи сменени,накладки цапат не скърцат,спират супер,сменнена спирачна течност,почистени супорти където се движи накладката ,никаква корозия????
Това явно е слабо място на Бора ,вече нямам идея откъде може да се случва това.А спирачните ми дискове са оригинални от ауто хит стара загора ,с номер ,щампа на vw germany .Натискаме спирачката ,колата е във въздуха ,пускам спирачки никакво задържане ,колелето се върти без задържане ????!!!
Факт е че десния загрява повече от левия,-ако левия диск е студен ,десния е топъл,ако левия диск е топъл десния е горещ,и десния имаше повече корекция за изправяне ,левия почти без...
Е нямям идея
,някой ако се е сблъсквал с такова ЧУДО нека каже???!!!
stomsi88
Регистриран на: Вто 26 мар 2013 14:57
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI
Местоположение: Благоевград
Мнениеот stomsi88 » Пон 16 дек 2013 20:00
И аз сам на същото положение. Смяна, после пак смяна с нови, после стружка при стругар ...... и вече незнам какво да правя. Ще продавам колата... :redface
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 16 дек 2013 23:34
Възможна причина е да има биене самата главина на колелото.Махате спирачния диск и с индикаторен часовник на магнитна стойка замервате биенето на главината.Ако има такова,причините:
1.износен лагер в главината;
2.лагера е хлабав-леко се натяга гайката при което се пробва дали се върти леко на ръка главината;
3.изкривена главина на колелото.
:beer
serjanta_78
Автомобил: VW BORA
Двигател: AZD
Мнениеот serjanta_78 » Сря 01 яну 2014 20:39
разглобих целия апарат,смених муй гумичката която го уплътнява с буталото ,както и гумучките водачите на апарата въпреки че не бяха за смяна и сега карам вече 1 месец ,няма индикатор на изкривяване на диска ,но още го наблюдавам ,все пак е зима и досковете по бързо се охлаждат ,а се изкривявват от нагряване все пак.успех на вас ,ако някой се е сблъсквал с подобно нещо нека сподели
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 01 яну 2014 21:18
Обикновено ако няма проблем в апарата или водачите, преглеждаш спирачния маркуч - понякога се получава цепка вътре в него и действа като клапан - натискаш педала и течността минава към апарата и стиска накладките,ама после не се връща и е на лице прегряване на диска и резултата е кривене...само че и колелото задържа и би трябвало да го усетиш.Има доста теми за колеги с такива проблем и как се тестват нещата, потърси.
Другия често срещан проблем e ръждясване на накладката към супорта и съответно самата накладка не се движи,както трябва.При всяка смяна на накладки, е хубаво да се почиства добре с телена четка мястото,където накладката ляга към супорта и ако е необходимо,дори да се намаже с малко медна смазка (ама не толкова прекалено, че като загрее, да покапе навсякъде).
:beer
Jack Krauser
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
Мнениеот Jack Krauser » Сря 01 яну 2014 22:26
Проблема не е в спирачните апарати. Ако работят нормално не ги пипайте. Дисковете се кривят, защото са големи боклуци. На българския пазар се внасят и продават "оригинални части", които всъщност са долнопробни ментета, внасяни от незнайни китайски или турски цехчета. Това се прави заради печалбата. Ако се внесе оригинален диск от Германия на цена примерно 50-100 евро, печалбата на търговеца ще бъде малка. А и кой ще го купи на тая висока цена? Затова търговеца предпочита да вземе китайски ментета без пари, да ги продава на цената на оригинален диск и да си прибере разликата в джоба.
По принцип оригиналните спирачните дискове са подложени на огромни натоварвания, трябва да са направени от висококачествен чугун с голяма здравина. А ментетата, които се продават в България са от най-обикновено желязо и затова са меки като локум. :thumb_down
Другия вариант е самия шофьор да не ги експлоатира правилно. При прекалено агресивен стил на каране и резки спирания дисковете прегряват, не могат да се охлаждат достатъчно и се кривят. Може и колата да идва прекалено тежка за тези дискове и затова да прегряват системно.
Последна промяна от Jack Krauser на Сря 01 яну 2014 23:35, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 01 яну 2014 22:47
Jack Krauser написа: Не се знае дали въобще са закалени. Затова се гънат и се кривят. Може още при закупуването на дисковете само по звука да се познае дали са от високачествена стомана или от обикновено джелезо. :icon_lol
О, велики специалисте, би ли светнал нас, простосмъртните, от каква точно стомана се правят дисковете и как се закаляват? :bowdown
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 01 яну 2014 23:07
Стоманени дискове? :a045 Правят се от чугун!
Jack Krauser
Мнениеот Jack Krauser » Сря 01 яну 2014 23:33
vasko__2 написа:Стоманени дискове? :a045 Правят се от чугун!
vasko__2, мерси, че ме поправи. Сега прочетох, че наистина се правят от чугун. :icon_lol :mhihi Ще си редактирам предния пост.
