Проблем при зацепване на съединителя голф 4 1.6 16V 105 AZD
gabondi
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 11:22
Местоположение: burgas
Мнениеот gabondi » Пет 01 ное 2013 0:58
Здравейте колеги от известно време имам някакъв проблем.При отпускане на педала на съединителя се получават някакви сътресения в момента на зацепване (нещо като блъскане ) независимо на коя скорост си и на какви обороти или километри .Съединителя е сменен комплект тъй като прибуксуваше съответно бях решил ,че проблема е в него .Но и след смяната му проблема си остана .На моменти зацепва плавно в други се получават тия блъскания (без значение предавката) всички тампони са проверени ...
Ако някой се зблъсквал с подобно нещо моля за инфо ....
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Проблем при зацепване на съединителя голф 4 1.6 16V 105
Мнениеот phantom_ » Съб 02 ное 2013 11:22
а притискателя смени ли?
gabondi
Мнениеот gabondi » Пон 04 ное 2013 22:28
комплект съединител
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Вто 05 ное 2013 7:49
Привода жило ли е или хидравлика?Ако е хидравлика имаш проблем с работния цилиндър,или има въздух.
gabondi
Мнениеот gabondi » Съб 07 дек 2013 21:36
хидравлика, и двете помпи мисля че са ОК. По скоро оставам с впечатление,че има луфт някъде в нещо ?????
проблема все още неустановен ....
