Голф 4 1.6 АКЛ Губене на мощност и странно "пукане"
easy87
Регистриран на: Чет 14 окт 2010 14:36
Местоположение: Хасково
Мнениеот easy87 » Пет 01 ное 2013 15:59
Здравейте.Колата е Голф 4-ка с газова инжекция,1.6 АКЛ .
Странното се случи онзи ден,както си карах градско на трета предавка и колата изгуби мощност...сякаш от 100 коня останаха само 10 :)Включвам втора пак същото положение,чуват се някакви странни гърмежи отпред само като подавам газ.Изключвам от скорост - на обороти работи без забележки ,пробвам да тръгна и колата не може да отлепи...превключвам на бензин,тръгвам едва едва - после втора,трета с много мъки.Давам на свободна,опитвам се да форсирам двигателя,но повече от 2000 оборота не иска.Едвам съм се прибрала.На другия ден се качвам,върви без никакви проблеми,все едно предния ден нищо не е било.Отивам до село,до там и обратно 20км. без забележки,след това решавам да отида до друго място,и проблема се получава на ново.Извън града повече от 80 км. не може да вдигне на газ и на бензин същата работа.И пак на газ не може да тръгне а на бензин едвам едвам.Както по горе съм обяснила.Оставям я,и на другия ден паля и все едно нищо не е било,отново :scare3 Помагайте :biggrin
ifch0
Re: Губене на мощност и странно "пукане" при Голф 4
Мнениеот ifch0 » Пет 01 ное 2013 16:04
Моята една сутрин беше като скопена, но не я чаках - на обяд в сервиза.
Вечерта я върнаха - нови свещи и кабели (имах 1 изпукала свещ и 3 на път + 1 избил кабел, но смених всичко).
На празен ход можеше да задържи обороти, ама вървеж никакъв - нито на газ, нито на бензин. Но не помня да е имало странно гърмене.
easy87
Мнениеот easy87 » Пет 01 ное 2013 16:11
Днес бяхме решили да я закараме до сервиз,но тя си върви нормално.Като я закарам и я пуснат на компютъра дали ще разберат какво й има,след като в момента не прави тези номера... :rolleyes
easy87
Мнениеот easy87 » Съб 02 ное 2013 15:59
След направена диагностика на колата вчера,грешките са следните:
- Отопление на ламбдасондата.Компонентът дефектен.
- Ламбдасонда.Неприемлив сигнал.
- Датчик за обороти.Няма сигнал.
Искам да отбележа че когато закарах колата на диагностика не правеше тези проблеми.За това ми казаха да я покараме и като направи пак същите номера да я закарам да видят дали грешките са същите.
stef4o7706
Регистриран на: Нед 02 авг 2009 18:02
Местоположение: plovdiv
Re: Голф 4 1.6 АКЛ Губене на мощност и странно "пукане"
Мнениеот stef4o7706 » Вто 05 ное 2013 21:04
имам същия-1.6 акл -101 -бяха ми сменили гумички на клапаните и бяха прескочили с 1 зъб ремъка.същият проблем.но го оправих.
easy87
Мнениеот easy87 » Сря 06 ное 2013 18:17
Здравейте.Вчера колата пак направи същите номера при извънградско каране.Закарахме я същия ден на майстор и той направи отново диагностика,и тя показа същите грешки:
Днес майстора смени датчика за обороти на коляновия вал.След това я изпробвахме и я карахме 30-40 км. и проблема вече го няма.
Сега пък се чува че засмуква въздух от клапата на смукателните колектори,само това не е отстранено.
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 39 госта
