Голф 3 как се сменя лампа на таблото
Rdesign
Регистриран на: Нед 10 мар 2013 21:01
Автомобил: VW Golf III 1.9 TDI
Местоположение: Sliven
Мнениеот Rdesign » Съб 02 ное 2013 15:31
Здравейте имам 1 въпрос как да си сменя лампата на таблото за горивото Golf 3 1.9 TDI благодаря предварително
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Смяна на лампа
Мнениеот enigma79 » Съб 02 ное 2013 16:25
Като свалиш таблото и отзад ще видиш къде са лампите,но има едно НО,виждал съм от по късните 3ки само че на бензинка да няма лампи а вместо тях е с диоди.Как може да разбереш ти с какво си,ами като демонтираш таблото и отзаде на линията където са ти индикациите трябва да имаш лампи които да отвъртиш на ръка или с права отверка :c020
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: Голф 3 как се сменя лампа на таблото
Мнениеот boraks » Нед 03 ное 2013 7:53
Като махнеш таблото в горната му част имаш 2 лампички, отвърташ ги заедно с цокалчета, изваждаш лампите, и слагаш нови, ако си решил да им смениш цвета, в долната част на таблото имаш една пластмаса(зелена) която служи за разпределяне на светлината. Ако слагаш сини например, трябва да си купиш най-обикновена папка за документи(синя) да изрежеш както старата, да я сложиш на нейно място и ще стане супер.
Rdesign
Мнениеот Rdesign » Нед 03 ное 2013 13:29
Благодаря колеги но как да го разглобя таблото някой знаели къде са болтовете мерси
Rdesign
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 03 ное 2013 13:36
Като го свалиш ще ги видиш :th_up
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Нед 03 ное 2013 13:45
Първо махаш двете капчета до CDто там има болт с отверка ги подхващаш и са готови, махаш крайното капаче дето ти свети ABS ,махаш ключа за фаровете там също има.Отстрани на ключа има един чоп натискаш го с отверка и дърпаш. Самата пластмаса около таблото я дърпаш към волана тя е на щипки и излиза ,и вътре има още два винта ще г видиш . Усепх :th_up
sdgolf3
Регистриран на: Съб 02 ное 2013 16:43
Автомобил: Golf 3 1.9 TD
Двигател: AAZ 1992
Мнениеот sdgolf3 » Нед 03 ное 2013 16:27
www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=142328 тук е описано много добре
Rdesign
Мнениеот Rdesign » Нед 03 ное 2013 19:21
Благодаря колеги
Rdesign
Мнениеот Rdesign » Сря 06 ное 2013 21:26
Колеги да попитам вчера го разглобих с диодна лента съм но няма диод на горивото какво може да се направи да ми показва
enigma79
Мнениеот enigma79 » Чет 07 ное 2013 21:47
Rdesign написа:Колеги да попитам вчера го разглобих с диодна лента съм но няма диод на горивото какво може да се направи да ми показва
Предупредих те че може да си от тези :mhihi вариант е да добавиш диод като спазваш за + и – на диода.Проблема е дали веригата е пълна по платката,ако не е и има липсващи елементи,трябва да измериш с мултицет дали има напрежение на диодното легло.Плюса е постоянен а минуса само когато е ниско нивото,поне на старите е така :th_up
Rdesign
Мнениеот Rdesign » Чет 07 ное 2013 22:47
Благодаря колега само да попитам само диод ли трябва да сложа или и датчик
enigma79
Мнениеот enigma79 » Чет 07 ное 2013 23:01
Не съм мерил макар че имам такова табло при мен,сега като се замисля реално чип и вътре в него сорса(програмата)трябва да пуска сигнал на базата сигнала(минус) който идва от датчика в резервоара,а може и да е на определен пад без чипа да играе роля.Значи този минус не е постоянен е променлив в зависимост колко гориво имаш в резервоара.Най добре измери с мултицет пиновете за диода като не трябва да имаш повече от 3-4 литра бензин и така ще разбереш дали работи или по добрият вариант е да си намериш табло с тази екстра :th_up
Да добавя може и да направиш тип побългаряване към стрелката на бензина да добавиш нещо като контактор минусов и така да ти задейства диода(лампа)ако нямаш тази екстра на платката.
Rdesign
Мнениеот Rdesign » Чет 07 ное 2013 23:46
благодаря ще вида какво ще измисля и ако стане ще споделя
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 43 госта
