Здравейте колеги.
Преди няколко дни си купих Голф 3 и изскочи следния проблем:
При пускане на късите светлини и 2та фара светят, но на дълги десния фар угасва. Късите и дългите са на една крушка и просто няма логика да става така...моля за съвети и благодаря предварително.
Проблем с дългите светлини на Голф 3
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Проблем с дългите светлини на Голф 3
Има логика.
Крушката ти е Н4 и е с две светлини 55 вата за късите светлини и 60 вата за дългите.
При теб на десният фар е изгоряла жичката за дългата светлина и затова не свети.
За проба смени местата на крушките.
- kabakov1
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 8:33
- Автомобил: VW Golf 3 1.6mi
- Двигател: AEA 95
- Местоположение: Ямбол
Сменях 2 крушки,но проблема все още си го има. Искам не искам трябва да ходя на еладжия.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Провери си предпазителя за дълги на този несветеш фар.
Провери с пробна лампа или мултицет дали идва напрежение за дълги, може да има прексънат кабел
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Виж предпазител номер 12.
- kabakov1
- Двигател: AEA 95
Колеги смених 10А бушон и всичко се оправи.
Благодаря за бързите отговори
Ако мога още нещо да попитам... при включени къси светлини няма индикация на таблото и на ключа на фаровете, че съм на къси(само при габарит и дълги). При Вас така ли е ???
myrshavija
Да - на всички Г3 е така - няма индикация за къси.
