Проблем с шибидах голф 4
- dare_devill
- Регистриран на: Съб 02 окт 2010 18:47
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: ASZ
- Местоположение: lozen
Колеги от къде идва проблема при неравности шибидаха скърца според мен се е разхлабил но не знам от къде се стяга и идеи кой може да помогне за София ?
marin_andonov
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
- Автомобил: VW
- Двигател: TAIGO
- Местоположение: sofia
Re: Проблем с шибидах голф 4
Колега,
Като вдигнеш задната страна на шибидаха нагоре ще видиш едни лайсни (по дължина на люка, от ляво и дясно),които скриват болтовете (ако всичко си е на място и не липсва нещо). Първата се маха, като дръпнеш предната страна към теб, тя е на щифт и след това издърпваш напред, посока предния прозорец, тъй като на нея има една пъпка, която влиза в един канал, втората, пак дърпаш предната страна, малко по-внимателно по-средата и там има щифт и след това избутваш назад към задната седалка.
След като свалиш лайсните се откриват болтовете (3 броя), които държат стъклото към водачите, спускаш люка отвиваш от едната страна, после от другата и откачаш стъклото от купето, като го вдигаш нагоре (не е нужно да работиш като хирург, но все пак внимавай, тези пластмаси са м/у 10 и 13 годишни, а и стъклото си е тежко). Открива ти се цялата гледка и можеш да провериш и смажеш каквото ти е кеф. Ако искаш да изпробваш люка без стъкло, в никакъв случай не го давай назад(може само задната част нагоре), че влезе ли под тавана без стъкло пластмасата от задната страна за отводняване действа след това като контра и няма вадене и филма не е за обяснение.
Поздрави и успех!
Поздрави и успех!
- dare_devill
- Двигател: ASZ
Мерси ще разгледам утре
