Проблем с Golf 3 1.8 газ бензин
ioshi
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 18:07
Автомобил: Golf 3 + Polo
Двигател: 1.8 1993 + 1.3 1993
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот ioshi » Вто 05 ное 2013 18:29
Здравеите ,проблема ми е следният : До преди 5 дена колата ми беше на майстор , и днес както си карах ми свърши горивото , а сутринта заредих за 10 лева бензин и съм минал 22 километра и колата угасна.Отворих капака и имах скъсан маркуч и капеше бензин от него.Оправих маркуча ,сипах бензин на колата и до там няма палене......Ще съм благодарен ако някой може да помогне!!!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с Golf 3 1.8 газ бензин
Мнениеот snupeca » Вто 05 ное 2013 19:17
Вероятно е дръпнала въздух. На газ пали ли?
balkito
Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
Автомобил: vw golf 3
Двигател: 1.8 1993
Местоположение: Търговище
Мнениеот balkito » Вто 05 ное 2013 19:19
дръпнала е въздух пробвай да я запалиш на газ
mastersvn
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 17:35
Мнениеот mastersvn » Вто 05 ное 2013 19:26
зареди си над минимума.за да не граби въздух.и аз така бях
ioshi
Мнениеот ioshi » Сря 06 ное 2013 10:55
mastersvn значи повече гориво да сипя ? Един майстор ми беше казал преди 2 седмици
: че меша газ и бензин, а не знам какво трябва да сменя ,плочка ли някаква ? че с тези майстори вече ми писна ,и мисля аз да си правя колата вече . А днес видях че на плочката на оборотите,има отчупено парченце от нея ,ще ида до една морга да взема такава ... ще я сменя,гориво ще спя и ще пиша какво е станало!
ioshi
Мнениеот ioshi » Сря 06 ное 2013 17:14
Днес смених плочката на оборотите,която беше строшена и буксата на клемореда подадох на контакт 2 пъти и колата запали :)
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Сря 06 ное 2013 20:31
Какъв въздух да дръпне,то да не е дизел!Колегата казва и,че е сипал гориво-с две давания на контакт всичкия въздух го няма и трябва си запали без проблеми!А явно проблема е някъде другаде!
ioshi
Мнениеот ioshi » Чет 07 ное 2013 21:35
И аз вече мисля ,че проблема идва от нещо друго .....незнам дали не е от бензиновата помпа, но ако проблема е в нея няма да пали постоянно или бъркам???
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Съб 09 ное 2013 9:29
Може и да не е от нея :wink Може да е от регулатора на бензина в моното, може да е от дюзата... Започни да изключваш нещата едно по едно, като ги проверяваш. Има доста писано във форума, кое как се проверява. Ако ти смесва газ-та с бензина, е от газовият клапан, на който са му заминали уплътненията, или стержена му не затваря докрай.
Пробвай и номера със махане клемите на акумулатора за няколко минути, за да изчистиш грешките, ако има такива .
Успех :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], M-I-T-A-K-A и 38 госта
