Привет колеги имам проблем с климатроника , проблема е следния при даване на контакт се включва климатроника и започва да издава странен звук като жужене, на дисплея в средата пише сервиз.Задавам максимална температура на топло и студено никаква реакция.Много ще съм ви благодарен със съвети и насоки от къде може да е проблема.
П.С. сега се сетих за още един странен проблем , тъй като нямам запалка в колата и си намерих 2 от познати , но след поставянето им ми изгаря бушона за централното заключване.Някакви идеи от къде може да е проблема.
Колата е Golf 3 GTI 97 година.
Проблем с климатроник на Golf 3 GTI
caby
- Регистриран на: Вто 30 яну 2007 11:32
- Автомобил: VW CADDY Ecofuel 08g
- Двигател: BSX
- Местоположение: Добрич
Re: Проблем с климатроник на Golf 3 GTI
Препоръка ! Отиди да ти проверят количеството на фреона в системата.Според мен е намалял. Ако се притесняваш за това , дали ще ти духа топло парното - ДА , ще ти духа, тъй като двете системи са независими. Поздрави
Бандит
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
Благодаря колега за съвета ще ида до сервиза ,ама там е въпроса че едвам топли :) а за охлаждане не искам да говоря :)
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 39 госта
