Проблем с жилото на парното, топло/срудено
polo motorsport
- Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:21
Здравейте колеги,уикенда направих тази неприятна процедура да си сменя радиаторчето на парното,но явно в тъмното накрая не съм закачил правилно жилото за топло/студено.Днес като се опитах да завъртя на студено положение не можах,след като напънах леко май се скъса или откачи това жило някъде(синьо е на цвят)Сега си духа само топло,без опция за реглаж топло/студено(върти се свободно).Някой ако знае дали пак трябва да махам цялото табло за да стигна до радиатора където е хванато,или може някъде при плафона на врътките?
ifch0
Re: Проблем с жилото на парното, топло/срудено
Ако не знаеш, от къде се е откачило (или скъсало), няма как да ти кажем дали ще трябва да го смениш или закачиш.
Свали врътки за парното и виж, дали е откачено от там.
polo motorsport
проблема е, че още когато беше закачено не искаше да върти,след като го напънах то прескочи или се откачи,тогава спря да се мърда от горе,поне като въртя врътката не виждам да се движи напред-назад
ifch0
Така или иначе, без да разглобиш поне врътките за парното, нищо не можеш да направиш.
Като стигнеш до жилото го пробвай дали въобще се движи в някоя посока. Може и да си ги прищипал нейде или да си го огънал грозно...
Нали, ние няма как да знаем, какво точно си направил, свързал или забравил при сглобяването. Вече, като го погледнеш и имаш по-конкретни въпроси - може, но така... Трудно. :)
Bennett
- Регистриран на: Сря 16 юни 2010 19:10
- Автомобил: Golf Mk2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Търговище
Може още като защипваш жилото за корпуса да не си го сложил правилно. Махни барчето и огледай най-долу където са жилата, може от неправилното слагане да е изпуснала и самата щипка.
Мда, както съфорумниците казаха, без да свалиш нещо (поне барчето няма да стане). След като махнеш таблото с врътките ще видиш, най-вероятно, че от там се е откачило. Опитай да задържиш кожуха на жилото и пробвай да го движиш - така ще разбереш дали изобщно не мръдва. От там нататък е ясно.
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 37 госта
