1.6 ABU и неговото греене
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 06 ное 2013 14:15
Здравейте колеги,
и аз като по-голямата част на собствениците с АБУ мотор съм решил да се справя с неговото греене (или поне да се опитам) :mhihi
Вече 4 години от както имам колата постоянно и доливам охладителна течност.
За около месец два доливам кам 0,5 до 1 литър.
Не съм забелязал да тече някъде, от кюнеца не излиза бел дим, капачката за маслото не е покрита с майонеза (поне до преди 4 дена ама то вече започна да застудява и е нормално) та общо взето сипвам и сипвам а не се вижда да изтича :Mr Green Fun
Имам съмнения че е от капачката на разширителния съд но като я разклатя си клопча което според теста означаваше че е изправна :smile
Подозирам че го изхвърля от капачката но не защото е дефектна а защото прегрява.
Вчера го закачих на компютъра и се оказа че стрелката и датчика лъжат.
Когато стрелката посочи 90 и 2-3 градуса тогава се пуска перката.
До сега си мислех че всичко е нормално щом пуска на 90 и 2-3 градуса но диагностиката показа че в същност температурата е 100 и датчика пуска първата степен на перката с 10 градуса по късно.
Това означава че втората степен вместо да я пусне на 110 както съм си мислел то я е пускало на 120 :stumm което е водело до прегряване и изхвърляне през капачката според мен.
Когато изкачвам продължително време големи баири винаги съм стигал до 110градуса (поне според стрелката на таблото) и си казвах: "щом не мърда по на горе не е чак толкова страшно" е да ама ето сега излезе че всеки път съм достигал до 120градуса :confused
Стига с толкова философии нека питам на право:
Кое е датчика за температурата?
този на радиатора под кръглата букса
или този на пластмасовия тройник дето е под делкото ?
Този на радиатора го сменях малко след като купих колата защото се оказа че изобщо не пуска първата степен на перката. Сега или се е скапал или е дефектен :gruebel
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: 1.6 ABU и неговото греене
Мнениеот snupeca » Сря 06 ное 2013 14:20
:Mr Green Fun
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Сря 06 ное 2013 15:12
колега датчика за температурата е на пластмасовия тройник където е и термостата Моя голф е 11 месец 94г. и е с датчик на радиатора за перката който я вкл. на 95 градуса и буксата е обла а не правоъгълна като на 1.8. При мен е същото на таблото показва 95 и вкл. перка в този момент ако гледам и показанията на компа показва 10 градуса повече но мисля че проблема е в датчика за температурата ане този за перката С моя ABU се отказах да се занимавам няма оправия освен нова глава според мен. УСПЕХ :th_up :th_up :th_up
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 06 ное 2013 21:27
Сега разгледах каталога и за този двигател няма датчик за превключване на по малко от 95 градуса.
Питам се дали не може да се разменят кабелите на датчика или перката така че като стигне 95 да не включва слабата а направо силната степен ?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 06 ное 2013 21:32
dontaskdontsay написа:Сега разгледах каталога и за този двигател няма датчик за превключване на по малко от 95 градуса.
1.Има датчик който да превключва по-рано! НО тогава ще пуска перката на 90 градуса и колата винаги ще ти стои по табло на 70 градуса!
2. И да сложиш да се пуска направо 2-ра степен, тя пак ще се пуска на 95 градуса а на таблото ще показва малко над 100 градуса, и пак ще си е същото! Пробвал съм! И аз имам АБД и при мен е така! Остава да сменя радиатора всичко останало е сменяно и пробвано и няма развитие!
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 06 ное 2013 21:59
Да ще се пуска на 95 а не на 120 както е сега. Целта ми е да не ходи до тези 110-120 защото изхвърля водата.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 06 ное 2013 22:04
Колега, формулирай си по-правилно темата. Двигателят АБУ и конкретно твоят, не грее щото са го кръстили АБУ от завода. От първия ти пост си личи, че автомобилът ти явно има проблем, вероятно и повече от един, от който следствието е греене.
Аз съм бивш собственик на АБУ и при мен проблеми с греене не е имало. Казвам ти го от името на такъв.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 06 ное 2013 22:16
Да прав си че проблема не е в името му но след като не мога да открия причината за греенето търся алтернативи.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 06 ное 2013 22:23
Относно загубата на Антифриз,погледни зад двигателя.Там се намира една пластмасова тръба(хоризонтално разположена),която влиза във водната помпа.От старост се пука и започва да тече,но понеже е на кофти място,теча не се вижда!
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 06 ное 2013 22:26
бивш собственик съм и аз на абу,не грее безпричинно......
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 06 ное 2013 22:29
pas1.8mi написа:Относно загубата на Антифриз,погледни зад двигателя.Там се намира една пластмасова тръба(хоризонтално разположена),която влиза във водната помпа.От старост се пука и започва да тече,но понеже е на кофти място,теча не се вижда!
На това място не съм гледал :th_up
От четеното тук в форума видях че няколко души се оплакваха от греене и мудност затова съм и останал с грешно впечатление за този двигател.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пон 11 ное 2013 16:32
Теча си оправи :biggrin после другите работи :wink Грее като го напъвам моя :deal А си бега тои даже е мн. арен :wink
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 37 госта
