Здравейте колеги.
Проблема е следния: Още като купих колата и играеха оборотите(от 500-1000).Смених тампона на моноинжекцията понеже стария беше понакъсан , след което нямах проблеми поне 3-4 дена , но пак започнаха да играят. Отидох на майстор и ми каза, 4е е бъзикана някаква центровка на дросела и той не може да го направи.
Въпросът ми е: Каква е тази центровка? При какъв майстор да я правя и колко долу горе ще струва?
Някой, ако е имал същия проблем или е наясно моля да пише за съвет.
Golf 3 1995 AEA-Проблем с оборотите
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Re: Golf 3 1995 AEA-Проблем с оборотите
Центровка на дросела?! Най-добре закачи колата на ваг ком и виж дросела при запалена кола на колко градуса е и как се менят. През ваг ком може да се адаптира(обучи) дросеса, за друга настройка не знам да има.
- kabakov1
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 8:33
- Автомобил: VW Golf 3 1.6mi
- Двигател: AEA 95
- Местоположение: Ямбол
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
Тази грешка ми даде на VAGCOM-a
- boraks
Това е TPS-a,което е ключе на дроселовата клапа и цъка при отпускане на газта. Ако е повредено или е тръгнало да се поврежда или просто не е затегнато както хората стават подобни неща. Пробвай да разкачиш акумулатора за няколко часа, за да се изчисти грешката и виж как ще е. Но това което ти написах за градусите на дросела не го забравяй, може да е от полза.
- kabakov1
- Двигател: AEA 95
Благодаря колега :)
- boraks
И после пиши да видим какво се случва.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Цъ не е TPS грешката а контакта на върха на стъпковия мотор.
Порови се малко във форума има писано как се проверява.
Варянт е да вземеш от някой познат за проба.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Има теми из форума, които толкова много е изписано по тях, как се замерва стъпков мотор за празен ход, потенциометър на дроселова клапа(TPS) и други неща свързани с тази грешка.
Използвай търсачката, дори една от темите е моя, в която доста хора се отзоваха и помогнаха ;)
На студен и на загрял двигател ли го прави това менене на оборотите?
- kabakov1
- Двигател: AEA 95
Само на загрял мотор колега. 2-3 дена не го прави и от време на време падат до 500-600(след което се възстановяват до 800). Колата се кара само на бензин...
- kabakov1
- Двигател: AEA 95
Всичко се оправи от адаптация на дросела. Сега и вървенето е по-добро. Благодаря на всички за съветите :)
- bahyr
- Двигател: CXSA
А какво точно представляваше тая адаптация?
