Проблем с жилото на парното, топло/срудено
polo motorsport
Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:21
Мнениеот polo motorsport » Сря 06 ное 2013 13:07
Здравейте колеги,уикенда направих тази неприятна процедура да си сменя радиаторчето на парното,но явно в тъмното накрая не съм закачил правилно жилото за топло/студено.Днес като се опитах да завъртя на студено положение не можах,след като напънах леко май се скъса или откачи това жило някъде(синьо е на цвят)Сега си духа само топло,без опция за реглаж топло/студено(върти се свободно).Някой ако знае дали пак трябва да махам цялото табло за да стигна до радиатора където е хванато,или може някъде при плафона на врътките?
ifch0
Re: Проблем с жилото на парното, топло/срудено
Мнениеот ifch0 » Сря 06 ное 2013 13:11
Ако не знаеш, от къде се е откачило (или скъсало), няма как да ти кажем дали ще трябва да го смениш или закачиш.
Свали врътки за парното и виж, дали е откачено от там.
polo motorsport
Мнениеот polo motorsport » Сря 06 ное 2013 13:31
проблема е, че още когато беше закачено не искаше да върти,след като го напънах то прескочи или се откачи,тогава спря да се мърда от горе,поне като въртя врътката не виждам да се движи напред-назад
ifch0
Мнениеот ifch0 » Сря 06 ное 2013 15:37
Така или иначе, без да разглобиш поне врътките за парното, нищо не можеш да направиш.
Като стигнеш до жилото го пробвай дали въобще се движи в някоя посока. Може и да си ги прищипал нейде или да си го огънал грозно...
Нали, ние няма как да знаем, какво точно си направил, свързал или забравил при сглобяването. Вече, като го погледнеш и имаш по-конкретни въпроси - може, но така... Трудно. :)
Bennett
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 19:10
Автомобил: Golf Mk2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Търговище
Мнениеот Bennett » Сря 06 ное 2013 19:32
Може още като защипваш жилото за корпуса да не си го сложил правилно. Махни барчето и огледай най-долу където са жилата, може от неправилното слагане да е изпуснала и самата щипка.
xu6thuk
Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 9:23
Мнениеот xu6thuk » Сря 06 ное 2013 22:30
Мда, както съфорумниците казаха, без да свалиш нещо (поне барчето няма да стане). След като махнеш таблото с врътките ще видиш, най-вероятно, че от там се е откачило. Опитай да задържиш кожуха на жилото и пробвай да го движиш - така ще разбереш дали изобщно не мръдва. От там нататък е ясно.
