Golf MK3 1.6 AEA Смяна на антифриз
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 07 ное 2013 16:07
Здравейте колеги,тъй като не съм запознат как се сменя антифриза на колата ми имам запитване към вас.Предстои ми смяна другата седмица за да подготвя колата за зимата и имам няколко въпроса.1.От къде да източа напълно стария антифриз? 2.Колко антифриз събира колата ми?3.Как да разредя антифриза колко вода и колко антифриз е пропорцията? 4.Обезвъздушаване прави ли се след смяната.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Смяна на антифриз голф 3 1.6 моно АЕА
Мнениеот snupeca » Чет 07 ное 2013 16:38
Отваряш разширителния, и източваш от най-ниската точка, примерно долния маркуч на радиатора. Хубаво е да промиеш системата с вода 1-2 пъти да излезнат мизериите, събираш маркуча, наливаш до средата на разширителния, палиш и оставяш да работи на отворено казанче - най-добре с муцуната нагоре да извади въздуха, после доливаш. Съотношението зависи от градусите които гониш. Най-често е 2л вода/1л концентрат, и все пак зависи дали е на -40, -60 итн. Най-чиста работа да ти го зaмерят в някой сервиз и да си прецениш сам.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 07 ное 2013 20:52
Даниеле,ако не си наясно с техниката иди при някой или в някой сервиз да ти направят тази операция.Ако си мой клиент смяната я правя без пари!Би трябвало и другаде да е така?!Но сигурно някъде се разминаваме в пространството! :biggrin
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Чет 07 ное 2013 20:58
10лв за труд искат :mhihi :beer
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 07 ное 2013 21:07
Е, не коментирам кой колко иска ,но ако неправилно направиш нещата и особено както сте АГУ ,какво става? Назад поне със 150лв за смяна на гарнитура от прегрят мотор! :a045 Всеки преценява!
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Чет 07 ное 2013 21:27
От твоите въпроси виждам, че може би трябва да започнем с това накъде се отвива болтчето на скобата. По-добре отиди да го сменят някъде, отколкото да ти четем следващата тема: "смених антифриза, как да обезвъздуша".
И за да не съм съвсем офф:
1. Не може, освен ако не разглобиш охладителната система
2. До знака MAX
3. Зависи от антифриза, обикновено на всяка бутилка антифриз има пропорция
4. Не е задължително, но е препоръчително
и 5. Винта на скобите се отвива като завъртиш наляво!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 07 ное 2013 21:32
Иди при някой, който разбира. Сам няма да източиш нищо, а после няма да обезвъздушиш.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 07 ное 2013 22:02
Щом не е толкова лесно ,мисля да не си правя експерименти и да я закарам на майстора да ми смени антифриза,едва ли ще струва много.За 10-20 лв няма смисъл да си блъскам главата после :biggrin
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 08 ное 2013 19:28
rudoni написа:Е, не коментирам кой колко иска ,но ако неправилно направиш нещата и особено както сте АГУ ,какво става? Назад поне със 150лв за смяна на гарнитура от прегрят мотор! :a045 Всеки преценява!
Аз съм с АГУ и мотор 1.6 абу.
Какво е по специалното в смяната на антифриза и неговото обезвъздушаване ?
Къде трябва да внимавам при смяната ?
По принцип аз сменям антифриза по следния начин:
Откачам най ниския маркуч и изчаквам да изтече всичко (ако е мътна течността правя промивка)
После закачвам маркуча и наливам течност като стискам и маркучите за да гълта малко по малко и да излезе въздуха
После паля колата и я оставям да загрее до 90 градуса за да отвори големия кръг и доливам ако се наложи.
Така ли е или при АГУ има някаква особеност ?
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 08 ное 2013 20:02
Така ще източиш има-няма половината.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 08 ное 2013 20:30
а другата половина как ?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пет 08 ное 2013 22:30
Никои ли не знае как да се източи всичкия антифриз ? :gruebel
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Съб 09 ное 2013 9:16
Ако разкачиш, само долният маркуч на радиатора, ще изтече само течността в него и малко от маркучите (т.е. половината от всичката течност) За това се сваля и термостата, за да изтече и течността и от големият кръг. След това задължително промий системата с вода, за да падне натрупаната плака по стените на маркучите и не само там. На цяло източен антифриза, събира около 6,5 л.
Успех :th_up
Ако има друг начин без да се сваля, термостата нека колегите го споделят, защото аз се сещам и за още един, но се прави на загряла кола, което вече е опасно! От което може да последват още доста последствия по двигателя.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 09 ное 2013 14:01
преди време работих в един сервиз и там сменяха антифриза само с сваляне на долния маркуч.
днес видях и друк метод в друг сервиз.
свалиха долния маркуч и започнаха да надуват с компресора за въздух в разширителното казанче.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 09 ное 2013 18:01
На всеки мотор е различно, на този не става с маркучи и термостат. От блока изтича само след сваляне на водната помпа, а от парното може с надуване.
Колегата, дето е гледа в сервиза - по-интересно е след тази операция колко течност събира мотора, щото са източили каквото успеят и са налели колкото поеме.
Аз разкачвам на няколко места, промивам с маркуч и наливам КОНЦЕНТРАТ. Ако мотора е с 6.5 литра, сипвам 3 литра концентрат и доливам вода.
Потребители, разглеждащи този форум: emo86 и 88 госта
