Проблем с оборотите на празен ход на Венто 2.0 115 кс
sjs
Регистриран на: Пет 08 ное 2013 9:00
Мнениеот sjs » Пет 08 ное 2013 9:17
Здравейте
Проблема е в това, че в определени ситуации, например при превключване на скорости, двигателя губи обороти и ако не подавам газ или угасва, или започва периодично да се самофорсира 0 до 1500 оборота някъде. Ако го ставя, понякога се стабилизира, но най-често гасне. В студено време се влошава чувствително. Проблема почти го няма при студен двигател или при загрял вече до работна температура. В моя случай това означава, че точно като вляза в града и се започва - много изнервящо сутрин рано :( В сервиза искат да оставя колата за денонощие поне, за да могат да видят какво става, но аз не мога да я оставя за толкова време.
По съвет на колеги пръснах вътре стъпковото моторче с WD40 - няма разлика. Няма отношение и към натискането на спирачките.
Ако някой може да предположи нещо, което мога да направя сам - ще бъда много благодарен.
Поздрави!
tokercho
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 1:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJQ
Местоположение: София/Шумен
Re: Проблем с оборотите на празен ход на Венто 2.0 115 кс
Мнениеот tokercho » Пет 08 ное 2013 16:40
Газова уредба има ли колата?Пробвай да откачиш буксата на датчика за температурата.Ако се нормализират оборотите може да е от него.Аз съм със същия двигател и при мен не държеше обороти на газ при студен двигател,и като си регулирах газовата се оправи :) Преди това ми държеше високи обороти,и изчистих стъпковото моторче в ултразвукова вана и след това с обезмаслител мисля беше. :) И когато припомпиш спирачките оборотите трябва да се менят леко.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 08 ное 2013 20:14
Колега, провери за спукани маркучи по двигателя.При мен се получи такова гаснене на малки обороти и причината се оказа спукан маркуч, който тръгва от електромагнитния клапан на Канистера и стига до смукателния колектор зад дроселклапата.След смяната му всичко се нормализира.
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Съб 09 ное 2013 0:08
опитаи с почистване на дросела.
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Съб 09 ное 2013 9:28
Вакуумни маркучи, дроселова клапа, стъпково моторче.
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 35 госта
