Дигитално табло Golf 2 GTI - ремонт кой, къде?
Iosif
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 9:22
Мнениеот Iosif » Пон 12 мар 2007 11:13
Значи пусках обяви за дигитално табло (VDO) преди време,
но да си намериш такова си е трудна работа или най-малкото се продават скъпо, та реших да се захвана и да видя дали не мога да го оправя.
Оказа се че 2 халогенни крушки са изгоряли и 2 нормални, съответно смених ги за около 30лв. но таблото пак не работи.
Забелязани проблеми:
-цифрите не се показват цели
-на загасена кола(без контакт) лампата за маслото свети
искам да дадете малко съвети ако е възможно
или ако някой им разбира на тези табла да го карам и плащам колкото е необходимо.
Благодаря Ви.
Последна промяна от Iosif на Вто 13 мар 2007 0:39, променено общо 1 път.
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Пон 12 мар 2007 12:01
Колко даваш за дигитално табло,ако искаш дай на лично. :wink:
Iosif
Мнениеот Iosif » Пон 12 мар 2007 12:49
имаш лично
Iosif
Мнениеот Iosif » Вто 13 мар 2007 0:26
За това табло говоря
zak
Регистриран на: Пон 24 апр 2006 18:06
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: AUM 2001
Местоположение: Самоков
Мнениеот zak » Вто 13 мар 2007 18:19
ако лампичката на маслото свети само когато веднага след като дадеш на контакт го изключиш,и при мене е така без да ми е развалено таблото.а относно майсторите внимавай много къде го носиш
,защото и аз имах проблеми с него и един "майстор"замалко не му е*а майката.
Iosif
Мнениеот Iosif » Вто 13 мар 2007 23:06
Е кажи при кой си го носил, да го занеса и моето
zak
Двигател: AUM 2001
Мнениеот zak » Сря 14 мар 2007 17:39
човекеа е от Самоков и по принцип се занимава с други работи,но ако се интересуваш мога да проверя дали ще свърши работа.
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Сря 14 мар 2007 19:06
60 -80 лв вьрви такова табло по принцип Расо ги ремонтираше но е трудна работа
kokito
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
Двигател: PB 1989
Местоположение: Асеновград
Дигитално табло .......
Мнениеот kokito » Пон 19 мар 2007 22:22
Колега опитай най-напред като сложиш чисто нов акомулатор,така реших моя проблем.Беше същия.
kokito
Двигател: PB 1989
Мнениеот kokito » Пон 19 мар 2007 22:25
п.п.Щом си го разглобил значи си разбрал,че не подлежи на ремонт.
VR5
Регистриран на: Чет 26 окт 2006 18:48
Мнениеот VR5 » Пон 19 мар 2007 22:34
Човека който може да ти помогне е PACO или пробвай с търсачката човека е качил много инфо ама не е на български :wink:
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Вто 20 мар 2007 10:08
Iosif
Re: Дигитално табло .......
Мнениеот Iosif » Вто 20 мар 2007 16:46
kokito написа:Колега опитай най-напред като сложиш чисто нов акомулатор,така реших моя проблем.Беше същия.
Не!
