голф 3 1.6 75 к.с. АБУ усещам загуба на мощност
onkel
Регистриран на: Пет 08 ное 2013 15:23
Мнениеот onkel » Пет 08 ное 2013 15:39
Здравейте,
от скоро имам голф 3 1.6 75 к.с. АБУ и на моменти усещам загуба на мощност.Като подавам газ все едно стои на едно място и изведнъж набира(при изпреварване, ускоряване)- при всички предавки.Колата няма АГУ.
Не съм запознат и моля за пояснение дали има някакъв проблем и как може да се отстрани.
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Re: голф 3 1.6 75 к.с. АБУ усещам загуба на мощност
Мнениеот Dushan » Пет 08 ное 2013 22:48
Аз имам този проблем но съм с газ и вече не я карам на бензин. Препоръчвам ти първо да рестартираш компа на колата. Ако не стане, може да се насочиш към горивната помпа. Моята прави мизерии, а проблема е същия като твоя.
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Нед 10 ное 2013 1:33
onkel написа:Здравейте,
Освен споменатите от колегата по-горе неща, провери дали не ти е запушен катализатора и ако не е е сменян горивен филтър от предишния собственик, препоръчително е да го смениш.
onkel
Мнениеот onkel » Вто 03 дек 2013 11:00
Как се рестартира компа на колата?Като се свали минуса на акумулатора ли?Когато взех колата я гледаха с лаптопа и пишеше разни неща на километража, но човекът ги изчисти.Каза че са за смяна на масло и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: els и 76 госта
