Проблем със спирачки голф 2
- Sparco_stz
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
- Автомобил: vw golf mk2
- Двигател: ez
Колата е е 1.6.Преминах отзад от барабани към дискови спирачки и отпред към Г60 спираччен кит по голямо серво и помпа 22мм.Апаратите са ревизирани изцяло.Проблема е следния когато обезвъздушаваме има налягане само в предно ляво и задно дясно колело след като развия пробката а другите две като я развия педала не пада и едвам излиза по малко течност от пробката.Мислех че е от помпата но сложих старата и ефекта е същия самоче с нея на двете които пускаше сега едвам пуска а на другите две изобщо не пуска.ако някои има идея да споделя ще съм много благодарен.
- Sparco_stz
- Двигател: ez
Re: Проблем със спирачки голф 2
Проблема беше в помпата
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 38 госта
