Незаключваща се врата на голф4
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Сря 06 ное 2013 12:18
Здравейте колеги! Нов съм, това ми е първата тема и за това моля да ме извините ако нещо не е както трябва. Та колата е голф4 1.9 ТДИ ASV и след като прерових всичко, което ми предостави търсачката разбрах, че проблема ми е често срещан. Значи пасажерската врата не се заключва от дистанционното(оригинално с два бутона). Прави опит, палчено потъва леко и после пак излиза. При отварянето и си светка плафона и лампичката на кората долу вдясно и съответно при затваряне изгасват. Разбрах, че или е бравата или микроключето, но не ми стана ясно кое е при мен. Надявам се с две думи да ми разясните и да обобщим нещата. При шофьорската също има проблем, но тя се заключва без проблем, просто плафончето долу на кората не светка всеки път и също ми е интересно защо. Предварително Ви благодаря!
:th_up :drunk
Последна промяна от streetracer1 на Съб 09 ное 2013 16:56, променено общо 1 път.
audi__a8
Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
Местоположение: burgas
Re: Незаключваща се врата на голф4
Мнениеот audi__a8 » Сря 06 ное 2013 17:54
не заключва от бравата там е проблема взимаш втора ръка и си ти човека а долното плафонче се управлява от бравата
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Сря 06 ное 2013 18:15
бравата си работи просто е счупена една пружина която я задържа в долно и горно положение не се продава така че решението е или втора ръка или от някъде повредена да и вземеш само пружинката поправял съм такива доста в сервиза но аз имам някои и друга не работеща смъквана от колите
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Сря 06 ное 2013 18:35
Значи днес си играх и правих всевъзможни експерименти с цел да съм 100% сигурен във виновника и да няма разглобяване два пъти. Та установих, че:
1) При заключване от бутона в купето въпросната врата пак не се заключва - само прави опит както споменах.
2) При заключване отвън с ключ трябва да го задържа докато изщрака и втория път за да остане заключена.
3) При отключване след посочения в точка 2) начин въпросната врата сякаш не се отключва напълно, тоест палчето иска да го дръпна още мъничко нагоре за да мога да отворя вратата отвън.
4) След като веднъж съм го дръпнал след отключване вратата се отваря и затваря свободно, святка си плафона и няма никакви ядове до следващото заключване.
Каква остава крайната диагноза за да пътувам към автоморга? :th_up
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Чет 07 ное 2013 19:05
обяснил съм го доста подробно в горния си пост ти маи не четеш а на мене не ми се обяснява два пъти
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 07 ное 2013 23:57
Ако заключва от 3-4 пъти,1 път по това което си описъл може да са спукани спойки в шофьорската брава!
Най-добре да се разглоби,хем да видиш може и да е от пружинка както казва колегата по горе!
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пет 08 ное 2013 9:58
Чета внимателно и ясно те разбрах. Исках само да съм описал напълно какво се случва и да се убедя дали правилно съм разбрал. Щом е така значи направо подхващам бравата и я сменям с нова. Благодаря! :beer
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 08 ное 2013 11:25
Това май си е масов проблем. Иди при някой форумен майстор да ти ремонтира бравата, втора ръка 99% пак ще има някакъв дефект, я спойка, я микроключе.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пет 08 ное 2013 17:36
Приемам съвета! А къде се намира vaskoto1 и колко горе-долу би струвала работата?
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пет 08 ное 2013 22:54
Точно при него ходих днес в Красно село и ми оправи гадната брава :) Най-добре се чуй с него по телефона.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Съб 09 ное 2013 8:07
Ще му се обадя, но идната седмица, защото видях, че не желае да го безпокоят през събота и неделя. Иначе какви пари ти струваше?
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 09 ное 2013 10:16
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=387056
И през тази обява трябва да минеш, че микроключето го няма по магазините за авточасти. Гениите от VW препоръчват смяна на цялата брава за нещо от сорта на 200лв :screwy
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Съб 09 ное 2013 13:05
О, да! Видял съм я. :Д
