Golf 4 2002г. 1.6 16V 105 к.с. Няма мощност?
alexander_1990
- Регистриран на: Съб 10 окт 2009 16:42
- Местоположение: bulgaria
Здравейте, имам проблем с голф 4 1.6 16V 105 к.с. и се надявам някой да ми помогне. Проблема е следния - колата няма мощност, особено на извънградско на 5 скорост, просто няма тяга, закачиха я на компютър - всичко било наред, всички филтри са сменени. Карах същия голф, но той беше 101 к.с и има много голяма разлика от моя. Благодаря предварително!
Re: Golf 4 2002г. Няма мощност?
Някакви признаци нещо?Само на 5та предавка ли няма тяга?Лампата за чек енгин свети ли?Какво гориво слагаш и от къде?
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Ако е само на 5-та, сравни двата голфа при 120км/ч на колко оборота са, може твоята 5-та да е по-дълга - нещо да е правено по скоростите.
alexander_1990
Не е само на 5 скорост, но тогава се усеща най-добре това,че няма тяга, особено на баир... не свети никаква лампа по таблото, и го закачиха на компютър не показва грешки никъде...
alexander_1990
Горивото е обикновения бензин от ОМВ
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Re: Golf 4 2002г. 1.6 16V 105 к.с. Няма мощност?
Пробвай с 98 ecto на лукойл виж дали има разлика, при мен най се усеща. Е няма да литне ама баирите не се усещат толкова много.
alexander_1990
ок, благодаря ти, ще пробвам. Но ми се струва,че не е само от горивото, а проблема е технически...
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Откога е проблема, изведнъж ли спря да върви или постепенно, откога имаш колата и какво си правил по нея.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Премери компресията(гори ли масло),може и някои катализатор да е позадръстен.Преди да се заемеш с "дочупването" на колата мини на друго място на диагностика може да открият нещо.
- Milko1988
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 18:46
Колега,виж си инжекторите
alexander_1990
Благодаря ви, ще проверя тия неща. Ми имам я от 2009г. и честно казано от само начало мисля,че е не вървеше както трябва, но сега е по-зле определено. Не съм правил нищо съществено по нея, обслужвам я редовно, тя се кара предимно градско и минава доста малко км годишно по принцип. Преди време светеше една от лампите на таблото и като я закачиха "майстора" ми каза,че било от ламбда сондата и каза ако още един път светне, значи е изгоряла, но след това не е светвала. Дали има вероятност да е от нея....
владислав
Аз бих те посъветвал да не сменяш ламба сондите, ако не си сигурен.
Ако карането е само градско е хубаво ако можеш да си направиш някъде разходка и да покараш на 3500 оборота (това на 5-та е около 120-130 км.) и след това да видиш дали има грешка и разлика във вървежа на колата.
Катализаторите също не ги махай, ако са запушени колата изобщо няма да има мощност.
Свещите сменяни ли са?
alexander_1990
Не, не са сменяни свещите
