Симптоми на неправилно поставен ангренажен ремък
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Мнениеот stevap » Съб 09 ное 2013 21:29
Здравейте колеги, как работи двигателя при неправилно поставен ангренажен ремък т.е. как да разбера и какви са "симптомите" на неправилно зацепен ремък! Ако има някакво значение колата е голф 4, 1,6.
Последна промяна от IvanMan на Нед 10 ное 2013 5:46, променено общо 1 път.
Причина: Дублирана тема.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Симптоми на неправилно поставен ангренажен ремък
Мнениеот zfa159 » Съб 09 ное 2013 21:49
На така заден въпрос е много трудно да се отговори, пък и не си казал за кой точно 1.6 мотор става дума (те са доста) - симптомите са доста различни според това колко зъба са сгрешени и в каква посока - може да няма мощност,може да работи като трактор,може да не пали въобще,може да има детонации на празен ход,може ред неща...всичките тези причини обаче може и да са от други неща - дюзи,дебитомер,да дърпа въздух през О-пръстените на колектора и т.н. и т.н. Ако след смяна на ангренажа не работи добре,а преди това си е била ок - вероятно проблема е в зацепването на ремъка. Ако си е така,от както е твоя,тогава проверете белезите дали са ок и ако са,търсете друга причина. Ако е 1.6 8V (100/101к.с.) там има датчик за положението на коляновия вал и датчик за положението на разпределителния вал - ако имаш драма в положенията (сгрешено зацепване на ремъка), ще ти даде грешка за датчика на разпр. вал - implausible signal - неправдоподобен сигнал.
Тези коли са умни, имат си диагностика и компютрите им са доста приказливи ;)
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 39 госта
