Голф 3 1.8 моноинжекция 94г.Проблем с електрониката
koko72
Регистриран на: Съб 09 ное 2013 20:49
Мнениеот koko72 » Съб 09 ное 2013 21:34
Мисля че проблема е в един контролер който стои в таблото под ключа за фаровете.На него пише RDW.Като нов е адски
скъп а по моргите го няма.Изобщо повечето голфове го нямат.Та този контролер отговаря за запалването фарове мигачи и др.Не исвакаше да пали един жичкаджия го запойва нещо сега пали но прекъсва гасне абе ужас.Някой има ли някаква идея.Предварително благодаря.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Голф 3 1.8 моноинжекция 94г.Проблем с електрониката
Мнениеот pas1.8mi » Нед 10 ное 2013 9:18
Това,вероятно ти е кутията на Имобилайзера!Ако проблема е там,двигателя изобщо няма да запали!
П.П Ще пали и след 1 сек ще гасне!
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Нед 10 ное 2013 11:06
До колкото разбрах от гугъла, това е точно имобилайзер, макар, че там го наричат, аларма, кой знае може и те да са прави.
Ето ти една снимка на цялата инсталация, на това чудо, след като се изкорми.
Този модул е свързан с релето на бензиновата помпа, и със прозорците + шибедаха.
koko72
Мнениеот koko72 » Нед 10 ное 2013 18:19
Благодаря за коментарите!Почти цял ден си играхме и наккрая успяхме да се справим като направихме мост на токовия кабел и така заобиколихме смотания имобилайзер.Засега работи на бензин и на газ.
koko72
Мнениеот koko72 » Пон 11 ное 2013 21:45
Работеше ама за малко.Прекъсва и гасне на ниски обороти незнам дали имобилайзера е виновен намерил съм същият за 50лв.но незнам дали да го взимом.
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 39 госта
