GOLF 3 1,6 AFT мотор 1997г. лампа за масло
- latincho
- Регистриран на: Нед 22 апр 2007 13:46
Здравейте!Колата е GOLF 3 1,6 AFT мотор 1997г.Днес при нормално загрял мотор ми се наложи да включа на първа и без газ да се движа по лош път.Забелязах, че когато оборотите вземат леко да падат от 950 до 750 лампата за маслото започва да пресветва за момент и гасне.Като загася мотора и изчакам около 10 минути при повторно палене лампата гасне и светва отново,след което пак изгасва.При форсиране на мотора до 6000 оборота лампата не пресветва изобщо.Маслото и филтъра ги взимам от един и същи магазин и до сега имам пет смени и е на около 3000км.Колата е карам от четири години и до сега никога не е правила така.Моля дайте идеи какви може да са причините.Благодаря.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Re: лампа за масло Голф 3
Може един от датчиците за маслото, да ти прави проблеми (вероятно за ниско налягане в системата)
Може самата помпа да не прави достатъчно налягане (това се замерва и се проверява дали е така)
Вероятностите са няколко, виж и маслото на щеката, до къде е?
Освен лампата, не ти ли се включи и зумера на таблото, който писка много кофти ?!
- latincho
Зумера не се е включвал.Маслото е в норма.Датчика ,който е на масления филтър е сух и чист.Направи ми впечатление,че този ,който е отдясно ,горе на блока на двигателя е силно омаслен.Проверих ,не е хлабав.При запален мотор видях ,че излизат миниатюрни балончета и масло от клемата,която влиза в датчика/при форсаж още повече/. Не знам кой датчик каква роля играе в контрола на мазане на системата ,но се надявам това да е причината.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
latincho написа:който е отдясно ,горе на блока на двигателя е силно омаслен.Проверих ,не е хлабав.При запален мотор видях ,че излизат миниатюрни балончета и масло от клемата,която влиза в датчика/при форсаж още повече/. Не знам кой датчик каква роля играе в контрола на мазане на системата ,но се надявам това да е причината.
Сменяй го, част от налягането избива от него, съответно и част от маслото.
Просто е избил и му е дошло вече времето.
- joker
Чукча писател,а не читател.....дъвчем едно и също,ама кой да чете???
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=45804&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%ED%E0%EB%FF%E3%E0%ED%E5+%EC%E0%F1%EB%EE
- latincho
При мен кабела ,който влиза в датчика е само един и то черен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
