Голф 4 кафяв антифриз
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Нед 10 ное 2013 19:28
Колеги, попрочетох тук-там, но все пак да си попитам на какво се дължи кафеникавият цвят на антифриза? Подчертавам, че колата е при мен от седмица, а предишният собственик каза, че е сменян преди около 2години. Парното е отлично и нямам проблеми с него. Колата е голф 4 с ASV мотор.
xalerrelax
Re: кафяв антифриз
Мнениеот xalerrelax » Нед 10 ное 2013 19:31
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=89024&start=15
После сложи читав антифриз , не от тези в магазините за автоаксесоари.
joker
Re: кафяв антифриз
Мнениеот joker » Нед 10 ное 2013 19:32
streetracer1 написа:Колеги, попрочетох тук-там, но все пак да си попитам на какво се дължи кафеникавият цвят на антифриза? Подчертавам, че колата е при мен от седмица, а предишният собственик каза, че е сменян преди около 2години. Парното е отлично и нямам проблеми с него. Колата е голф 4 с ASV мотор.
1.Червен антифриз с добавка против теч.
2.Ръжда в блока ако колата е карана с вода.
И в двата случая незабавна смяна-желателно с промивка на системата!!!!!Не вярвай на 100% на предишния собственик!
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Re: кафяв антифриз
Мнениеот streetracer1 » Нед 10 ное 2013 23:39
Ясно! А за антифриз на Феби какво ще кажете? От къде е най-добре да източа системата и има ли някаква особеност при смяната на антифриза?
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Re: кафяв антифриз
Мнениеот dushanov » Нед 10 ное 2013 23:54
Да споделя опит: на моя Г3 АЕК преди 4г му смених антифриза с черевн Г12, преди това беше със син. При пълно (разкачане на маркуча долния на радиатора плюс духане :) ), стана цвят боза. Преди няколко месеца същата процедура и пооооочти стана черевен (такъв какъвто наливам).
Днес на сузукито на жената същото упражнение: от син на червен. Цвят-боза или розова боза ;)
Извод: няма как да излеем източим всичкия стар (примерно син) антифриз и да получим цвета на наливане!
п.с. Ако вече колата е била с червен и пак се слага такъв и цвета пак е...фекалии-колегите над мен!
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Re: Голф 4 кафяв антифриз
Мнениеот streetracer1 » Пон 11 ное 2013 7:53
Тоест ми трябва само промивка, да не се шашкам? А относно смяната някой да каже?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 11 ное 2013 8:00
За да источиш всичкия стар антифриз или по точно максимална част от него трябва колата ти да е загряла(отворил термостат)и тогава откачаш долния маркуч на радиатора или ако има кранче на него от там icon_idea
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Пон 11 ное 2013 8:47
"За да источиш всичкия стар антифриз или по точно максимална част от него трябва колата ти да е загряла(отворил термостат)и тогава откачаш долния маркуч на радиатора или ако има кранче на него от там icon_idea"
А бе откъде ви идват в главите тези идеи! Ти имаш ли си идея на колко градуса отваря термостата? Как тогава ще тръгне да точи антифриза?! Не се излагайте да пишете глупости и да давате малоумни идеи!
При смяната на антифриза виж къде ти е термостата, откачи го и така ще източиш всичкия стар антифриз- на студен мотор, при студен антифриз.
Тая глупост дето са ти писали - как ще точиш антифриз с температура 87С, който освен това е и под налягане!
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 11 ное 2013 9:02
Да, и аз знам, че не се прави на загрял мотор най малко, че ще се изпрегоря. А иначе като източа стария, промия и налея новия, има ли нещо особено? Обезвъздушаване например?
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пон 11 ное 2013 10:33
Нашите ВАГ-чета се самообезвъздушават. Махаш стария антифриз, наливаш новия. Разбира се 50% концентрат и 50% дестилирана вода. Наливаш колкото ти е по каталог, затваряш капачката на разш. съд. Палиш. Чакаш да ти дойде парното. През това време е желателно да се изфорсира мотора през 1 мин да речем. После чакаш да ти се вкл. перката за охл. на мотора. Аз винаги чакам поне 2 пъти да се вкл. Готов си. Караш, малко 10-на км или колкото там ако имаш работа. Паркираш колата на равно и спиш :) На сутринта може нивото да е под MIN! Доливаш и си 6.
п.с. Поне аз така правя и ако нещо съм объркал нека колегите да ме поправят.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], M-I-T-A-K-A и 36 госта
