Голф 3 1.6ГТ тресене при работа на място
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Пон 26 авг 2013 10:47
Здравейте колеги значи проблема е следния при работа на място има тресене и волана вибрира видимо и се усеща и на седалката сменил съм тампони на двигателя и на скоростната кутия, масло, филтри, кабели, свещи, дистрибуторна капачка и палец и няма оправяне, защо така?
martincho
Двигател: AEK 1996
Re: Голф 3 1.6ГТ тресене при работа на място
Мнениеот martincho » Вто 27 авг 2013 12:10
Никой ли не знае от какво е
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Мнениеот Firestarter » Вто 27 авг 2013 12:42
Изпускателната система в какво състояние е?
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Вто 27 авг 2013 13:51
Firestarter написа:Изпускателната система в какво състояние е?
права тръба, едно голямо гърне и крайно гърне, нямам катализатор, нямам и резонатор на негово място
Firestarter
Автомобил: Голф 3
Мнениеот Firestarter » Вто 27 авг 2013 13:57
Има вариант заради тези модификации,да усещаш вибрациите в купето.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Вто 27 авг 2013 18:20
Firestarter написа:Има вариант заради тези модификации,да усещаш вибрациите в купето.
Имам едно приятелче дето е с резонансно гърне права тръба и крайно гърне без тва междинното принего няма грам вибрация' мислиш ли че е възможно от това че нямам резонатор да тресе ако е така да отивам да слагам
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Вто 27 авг 2013 18:33
Аз съм без катализатор също, имам само средно и крайно гърне, при което и двете са за смяна, защото са вече за боклука, но определено нямам вибрации на волана и купето, както описваш ти :th_up Все пак си провери задните два тампона на който виси задното гърне, ама ме съмнява да е от това :beer Търси другаде проблема :gruebel
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Вто 27 авг 2013 18:45
cheatereye написа:Аз съм без катализатор също, имам само средно и крайно гърне, при което и двете са за смяна, защото са вече за боклука, но определено нямам вибрации на волана и купето, както описваш ти :th_up Все пак си провери задните два тампона на който виси задното гърне, ама ме съмнява да е от това :beer Търси другаде проблема :gruebel
Тампоните са в отлично състояние, някакви други предположения от какво може да е
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 28 авг 2013 18:07
Ако колегата, е една идея прав, може да се увериш, като отидеш на някой канал и оставиш запалена колата, слизаш в канала и оглеждаш вибрациите на цялата изпускателна система (ако тръбите и гърнетата играят кючек, може и от нея да е) Като казвам от нея, може някое гърне да е дало фира, за това е и огледа (може да е пробито или да се е изтърбушило от ватата)! Може да огледаш и вибрациите от двигателя :th_up
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Съб 07 сеп 2013 8:50
Има ли варянт от бобината да тресе?
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 07 сеп 2013 8:57
martincho написа:Има ли варянт от бобината да тресе?
Взимаш пръскало за прозорците и го пълниш с вода и започваш да пръскаш бобината,ако угасне или започне да тресе за смяна е :a045
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Съб 07 сеп 2013 12:29
enigma79 написа:
А как да проверя дали е от нея
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 07 сеп 2013 12:43
martincho написа:
enigma79 написа:
Ами аз го написах как,пръскаш върху нея и ако почне да тресе значи бобината има цепнатини,а ако не значи си е окей :c020
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Чет 12 сеп 2013 6:28
Колеги забелязах че и като подам газ до 1300 оборота пак си тресе..... вече не знам какво да правя майсторите не знаят от какво е никой не знае....
chochko_06
Регистриран на: Сря 07 юли 2010 17:58
Автомобил: Golf 1.6
Двигател: AKL
Мнениеот chochko_06 » Чет 12 сеп 2013 6:36
Провери ли бобината?
