Здравейте,
Става дума за Голф 4, автоматик, ТДИ, 130 к.с. помпа дюза мотор
Понякога се случва при тръгване на колата (след като е била паркирана примерно цяла нощ), в началото сякаш да не иска да превключва скоростите (може би между първа и втора или между втора и трета) - не се изписват някакви проблеми на таблото, но при натискане на газта много се вдигат оборотите, а колата почти не ускорява. Примерно при натискане на газта оборотите се вдигат над 3 хиляди, а колата се движи с 20тина км/ч (а по принцип нормално се усеща да сменя предавките на около 1500-1700 оборота).
Ако спра колата и оставя двигателя да поработи няколко минути, след това проблема изчезва за целия ден. В последствие през деня и да е седяла няколко часа паркирана колата, не се появява проблема.
По принцип тоя проблем се появява рядко и без някаква логика - примерно веднъж месечно или по-рядко.
Последните дни със захлаждане на времето, обаче отново започва да се появява проблема сутрин при тръгване. Не мога да тръгна веднага, а трябва да изчакам няколко минути мотора да върти на място.
Не мисля че това е нормално? Никъде не пише че трябва да чакам мотора на колата да загрее и подобни? А температурите дори не са и толкова ниски все още (над нула градуса са).
Маслото на двигателя е сменяно преди 2 хиляди километра. Маслото на скоростната кутия и всички други консумативи - преди 12 хиляди километра.
Някой има ли идея на какво може да се дължи проблема?
Мерси
Golf MK4 2001г. TDI автоматик - Проблем като е студен мотора
coreckt
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 12:29
- Автомобил: vag
- Местоположение: SOFIA
Re: Golf 4, 2001, TDI - автоматик -проблем като е студен мот
най вероятно кутията си е тръгнала ,а нивото на маслото гледал ли си го скоро.
coreckt написа:най вероятно кутията си е тръгнала ,а нивото на маслото гледал ли си го скоро.
Ами маслото на двигателя не е мръдвало по принцип.
Или имаш предвид малсото на скоростната кутия?
Passat_GTI
- Регистриран на: Съб 01 дек 2012 4:31
- Местоположение: Varna
Незнам дали и как я оправихте колицата но най вероятно са един иил два солейнида.Забравих им номерата имах проблема на пет стеоенната тип троник кутия на jatco на дизел мк4
Re: Golf MK4 2001г. TDI автоматик - Проблем като е студен мо
Колега,в крайна сметка реши ли се проблема и ако да как?
Поздрави!
Поздрави!
