Golf MK4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядкост?
- joker
Уважаеми колеги,реших да си сменя избледнелия дисплей на таблото,който е от т.н половинки(half FIS).Звъннах на един телефон посочен от колега от форума и там ми отговориха,че такива дисплеи са голяма рядкост(слагали ги на 5% от Г 4) и не се продават.Продавал ги само някакъв чех,който(цитиртам!)" ги крадял от заводите на Шкода" и затова цената им "скачала" на над 300 лв.Сами разбирате,колко смешно звучи подобно обяснение......затова и се обръщам за съвет и помощ...Може ли да се намери такъв дисплей и къде?....не,че е болка за умиране ама ме дразни....
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Re: дисплей halfFIS за табло на Г4-неоткриваема рядкост?????
joker написа:Уважаеми колеги,реших да си сменя избледнелия дисплей на таблото,който е от т.н половинки(half FIS).Звъннах на един телефон посочен от колега от форума и там ми отговориха,че такива дисплеи са голяма рядкост(слагали ги на 5% от Г 4) и не се продават.Продавал ги само някакъв чех,който(цитиртам!)" ги крадял от заводите на Шкода" и затова цената им "скачала" на над 300 лв.Сами разбирате,колко смешно звучи подобно обяснение......затова и се обръщам за съвет и помощ...Може ли да се намери такъв дисплей и къде?....не,че е болка за умиране ама ме дразни....
Много щеше да помогне марка на таблото, номер по фв, номер по марката на таблото ... така трябва да хвърлим боб за да разберем какво са имали предвид тия индивиди.
Чеха може да ги краде ама от някой завод в гуангжоу, братски Китай
Таблата се правят от мотометър,вдо/бош и до колкото знам нито един не произвежда точно в чехия, да не говорим че те самите Шкода произвеждат малко работи в Чехия. Демек Варненски митове и легенди
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Независимо дали е VDO или Motometer, имаш две опции:
1. ebay.de
2. ebay.co.uk
Ако няма опция за транспорт до БГ има множество БГ фирми, които доставят от чужбина на съвсем прилични цени.
У нас не си е работа.. намират се трудно, скъпи са и т.н. Да не говорим, че ако намериш, то може пак да е избледняло.
Какъв е точно проблемът с твоето табло? Ако просто свети по-слабо, тогава всичките светодиоди подлежат на смяна. С помощта на няколко светодиода, които са по 20-30 стотинки бройката, и един поялник можеш да си спестиш цялата офанзива по търсенето на ново табло
- joker
Haralampi написа:http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=display+Golf+4+FIS&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xlcd+Golf+4+FIS&_nkw=lcd+Golf+4+FIS&_sacat=0
1.Таблото е VDO....за съжаление...
2.Не ползвам интернет търговия,защото не желая да въвеждам картови данни в съмнителни сайтове.
От всичко написано по-горе оставам с убеждението,че май проблемът наистина е нерешим.
Апропо не става въпрос за никакви светодиоди,за самият дисплей на компютъра....просто избледнява при температура в купето над 10 гр....иначе в студа си свети добре,ама да не съм куче да карам на 2-3 гр в купето????
- icefire
Аз все пак бих се обърнал към колегата vladko, може би все пак има възможност да се поправи.
- Viktor Cankov
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 15:52
- Местоположение: БГ
Смених си таблото с Sport Tacho и при новото табло срещнах същия проблем, надявам се да намерим решение следя темата с интерес.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
малък жокер-дали е вдо, мотометър или магнет марели е без значение какво е таблото
- Aprilia
niks76 написа:малък жокер-дали е вдо, мотометър или магнет марели е без значение какво е таблото
Ако имаш предвид за смяна на цяло табло- ДА, ама ако се сменя само централния дисплей има значение марката че даже и модела.
За съжаление колега ако не искаш да се изръсиш 300 лева ще ти се наложи да пазаруваш от ибей и за още по-голямо съжаление ще видиш че ако не това, то другото лято вече няма да виждаш нищо на дисплея
Ако решиш да разглобиш таблото можеш да постнеш тук аз имам 10-на табла на части мога да помогна с дисплеи 2-ра ръка който да е тестван дали работи
Въпросът е че има едни които не са с лентов кабел ами са на гумени крачета, има с лентов кабел и изобщо май докато не се разглоби да се види точно какво е е трудно да се каже. Но щом е ВДО залагам на лентов кабел
- niks76
визирах цяло табло ,но вече има китйски дисплейчета за 30-40евро и горе долу биват/там вече е от значение типа на таблото
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
аз да попитам на моя голф няма фис дисплеи ако си намеря табло с фис може ли да се програмира колата е Г4 1.8т 1999 година
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
Много колеги имаме проблеми с тези дисплеи, както и аз. Както сподели колегата след покачване на температурата в колата(особенно лятото) дисплея избледнява и не се вижда нищо. От това което знам е, че варянт за оригинални дисплей е само при покупка на цяло табло, всичко друго е китай и не се знае колко ще издържи и как ще свети. Инъче ето какво се въртеше из нета. Незнам някой колега може да сподели дали са добри тези от сайта. http://www.obd2-bg.com/Pictures/Produkti/Instrumenti/LCD%20Cluster%20Displays.pdf
- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
Единственото решение на проблема с таблото е смяна на таблото от VDO към Motometer/Bosch. Този проблем е при всички VDO табла. Дали е халф фис или фул фис няма значение. При VDO таблата дисплея контактува с електрониката на таблото посредством лентов кабел. Рано или късно тоя лентов кабел дава фира и се почват проблемите. Докато при бошовските табла, лентовия кабел е заменен с една гумирана пластина. Аз от 2 години откакто си смених таблото с бошовско нямам никакъв проблем нито при жега нито при студено време.
- joker
niks76 написа:визирах цяло табло ,но вече има китйски дисплейчета за 30-40евро и горе долу биват/там вече е от значение типа на таблото
А къде ги има тези китайски дисплейчета???На две места ми отговориха,че имат само пълен ФИС,а половинки никъде няма.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
joker написа:2.Не ползвам интернет търговия,защото не желая да въвеждам картови данни в съмнителни сайтове.
Просто си правиш една втора карта Visa electron в най-близката банка (таксата е няколко лева на година), слагаш пари, колкото ти трябват и плащаш през paypal. Доста дребни неща и странни неща тук или ги няма, или са на тройни цени.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
