Здравейте колеги, от скоро съм собственик на Голф 4, 116 к.с. помпа дюза,и ми излезна следния проблем!
При движение в града, колата се движи нормално, няма проблеми, набира си, абе усещаш че караш колата с целия и капацитет.
При движение извънграда, при достигане на скорост от около 130-140 км./ч колата изгуби мощност,неможе да ускорява и няма пъргавостта и мощността при сменяне на предавките и натискане на газта. Като го взех автомобила ми правиха диагностика и майстора нищо не каза, пък и аз незнаех за проблема, защото я бях карал само в града и такъв проблем нямах. Забелязах че като изгася и запаля автомобила, проблема го няма, докато пак немина границата от около 130-140 км/ч. Ще бъда благодарен преди да отида в сервиз за вашите мнения, ако трябва още нещо да обясня, питайте. Благодаря Ви!
Проблем с двигател на Голф 4 ТДИ 116 к.с. ПД
d_zagorchev
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 13:55
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 2000
- Местоположение: Karlovo
Последна промяна от d_zagorchev на Нед 17 ное 2013 18:57, променено общо 1 път.
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с двигател на Голф 4 ТДИ 116 к.с. ПД
Зацапана геометрия, Клапан Н75, сцепени вакуум маркучета...
Не ти разтоварва турбината и влиза в Авариен режим както сам си установил след рестарт се оправя до следващия път.
направи хубав лог и разбиращите във форума ще ти помогнат
Поздрави
Това е често срещан проблем при Тди моторите
Поздрави
d_zagorchev
- Автомобил: Golf 4
Благодаря за отговора и аз мисля че е нещо подобно, може ли да ми кажеш като информация, какви пари излиза да се отрстани този проблем и трябва ли да бъде в специализиран сервиз!
