колеги питането ми е към тези които са правили такава интервенция...
след преминаване към новата визия предният капак в затворено положение изглежда все едно не е затворен както трябва.та въпроса ми е преправя ли се нещо по заключващия механизъм или аз нещо не съм свършил като хората.снимки обаче мога да кача чак утре вечер
проблем с преден капак на венто с визия на голф
- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
Re: проблем с преден капак на венто с визия на голф
здравей колега не знам какво си направил но аз съм с голф със визия на венто и нищо не съм преправял стана си 1 към 1
cezar1656
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
ами преди време си купих донор мк3 и реших вентото да се сдобие с нова визия.смених само фарове,капак и решетка.опитах с наместване на ключалката по надоу,но пак греда
да не би да има някаква разлика в калниците или капака да е различен.прави ми впечатление че над емблемата няма изрязана част както е на някои голфове
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
не би трябвало аз когато го сменях дойде колегата с вентото разменихме ги за броени минути и при двамата нямаше проблеми-
cezar1656
- Двигател: ABU
и аз знам,че не трябва да има разлика,но....утре ще го измисля през деня ако имам време.дали има вероятност да не съм го наместил правилно?
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Когато слагаш на венто капак от голф трябва да изкривиш палчето, с което отваряш капака след като си дръпнал жилото. Обърни внимание как е при голфа, на вентото леко стърчи нагоре.
п.п. Като я правих тази интервенция едва отворих капака преди да изкривя палчето.
cezar1656
- Двигател: ABU
не е в това проблема...сега ще търся къде съм дянал ключалката от голфа да видя дали ще започне да се затваря както трябва
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
mitko85 написа:Когато слагаш на венто капак от голф трябва да изкривиш палчето, с което отваряш капака след като си дръпнал жилото. Обърни внимание как е при голфа, на вентото леко стърчи нагоре.
Явно не си сменял точната предница...аз сменях голф предница с венто , на маската зад бронята в двата края имаш тампони на винтове те са за регулация на капака колко да пада на доло регулирай си ги и си свиркай :)
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Не си прочел добре явно, за тампончетата всички знаем.
п.п. Колегата оправи ли проблема?
cezar1656
- Двигател: ABU
не е от тампончетата и без тях е същото...така си карам,смених и ключалката с тази от голфа и нищо.мисля че има разлика в калниците или капаците през годините.някой идеи?
между другото бартеросвам венто фейса за джанти или голф фейс с тунинг фарове
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Разлика в калниците има само в мигачите, но теб това не те бърка. Снимай да го видим.
- kapakacherenmat
нещо наддига капака и мисля че е автомата който заключва капака ....
cezar1656
- Двигател: ABU
малко е кофти качеството,но нямам осветление в двора.механизма за заключване го смених с този от голфа
