Виене при голф 3 ,1.4 абд
golfcho94
Регистриран на: Сря 24 апр 2013 9:07
Мнениеот golfcho94 » Вто 12 ное 2013 20:17
Здравейте колеги,имам следния проблем смених гумите сложих чисто нови 4 гуми Дебика Фриго ,след което минах на реглаж,но не си спомням дали започна да вие тогава или преди това виенето се получава като засиля,казват ми ,че е от гумите,но такова виене от гумите не ми се вярва да е ,в завой на ляво или кръгово движение шума се увеличава и немога да разбера от къде идва пробвах на скорост с натиснат съединител и виеше ,изгасен двигател по инерция отново вие и немога да разбера какво е и направо ме побърква,може и някой лагер да е,но нямам време да отида до някой сервиз,че съм постоянно на работа,ако можете да помогнете,споделете мнение ще ви бъда много благодарен!
golfcho94
Re: Виене при голф 3 ,1.4 абд
Мнениеот golfcho94 » Нед 24 ное 2013 23:49
Оказа се лагер благодаря на отзовалите се :)
