Определено ще съм много благодарен на тези,които спомогнат за проблемът ми .Предварително ви благодаря.Проблем с чистачките на Бора!Помогнете!
- siviqt zvqr
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 12:06
- Местоположение: varna
Здравейте колеги.Моля за спешна помощ и съвети.Проблемът е следният: чистачките работят но се движат много бавно и притреперват.Като дам на най-бързата скорост движението остава същото,а релето се чува че "цъка".Помислих че е от чистачките но при вдигнати от стъклото резултатът е същият.Моля ви за помощ-къде да търся проблема или евентуално някой майстор във Варна.Времето е дъждовно,а аз дефакто останах без моето зверче
Определено ще съм много благодарен на тези,които спомогнат за проблемът ми .Предварително ви благодаря.- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем с чистачките на Бора!Помогнете!
Мисля, че проблема ти е като описания в тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=154043
- siviqt zvqr
Прочетох я колега,но прочетох и това http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38375&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
Затова реших да пиша за да се насоча по-конкретно -проблема дали е чисто механически или и електрически
- plamikcho
Направи като автора на другата тема - първо провери за механичен проблем.
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
100% процента е от клеясване на самия механизъм. Имах го тоя проблем, ръждясва при шофьорската чистачка. Мойте един ден почти спряха, трябваше им 2 мин да направят 1 цикъл.
- dido_81
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 11:21
- Автомобил: VW Golf 4 FSI
- Двигател: BAD 2002
мога да ти кажа къде във Варна ще ти оправят чистачките,ако не можеш сам!!!
- siviqt zvqr
наистина проблемът е в едната ос,толкова е клеясала че като се опитах да я избивам и направо се откърти горният край където се завива гайката!Откъде мога да намеря такава ос!Спешно е моля ви!Звънях по магазините но там не предлагат!Някой от форума от Варна?
- siviqt zvqr
Проблемът отстранен
Благодарности на колегата Dorian за подробната тема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
