малък или голям тампон голф 3
nickyy_d'ge
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 20:20
Мнениеот nickyy_d'ge » Пет 22 ное 2013 0:02
Здравейте колеги мойто питане е отностно малкия и големия тампон имам жълти предни пружини които си мисля, че са за големия тампон, а голфа май ми е с малкия.. Въпроса ми е с кой тампон е наистина 97година е гти.И дали ще имам някви проблеми ако е малкия тампон а пружината е за големия какво става тогава..? Извинявам се предварително ако се повтарям с темата, но не можах да си отговоря на въпросите от малкото теми които успях да видя във форума.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Re: малък или голям тампон голф 3
Мнениеот GRUEL » Пет 22 ное 2013 9:24
Принципно голфа ти е "БИЛ" с малкия тампон, но след като са сменени пружините вече може да е с всичко. Ако пружините са за голям тампон - си с голям тампон, ако са за малък си с малкия. Не може пружини за малък да се сложат с голям и обратното.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 22 ное 2013 10:19
Има разлика в лагеруването при "малък" и "голям" тампон,както и има "чинийки" за съответният.Има даже и "преходни" чинийки(рядкост са) за преминаване на "малък" тампон със старите пружини(горната витка е с малък диаметър).
Ако се объркат нещата,лагерът на тампона не си върши работата.Предполагам,че който е слагал пружините,е бил наясно какво прави,иначе сваляш колците и разглабяш на детайли-за собствено спокойствие.Ще ти трябват:скоби за пружини,вложка 21,инбус 7..и там за болтовете на амортисьора към шенкела-17..19..нещо такова беше.За вътрешната гайка на ствола-спец ключе-вложка с 2 шлица.Може щателно да очертаеш положението на амортисьора по шенкела...става,но не е точно за "страничният " наклон на гумата-т.е. "рискуваш" реглаж на предница.Освен ако не свалиш колците заедно с шенкелите,изваждайки кормилен накрайник и шарнирен болт...
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Мнениеот icokr » Пет 22 ное 2013 11:05
Колеги и аз имах съмнения и трябва да се отвори и провери.
Ето малко инфо:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=83&t=393202&start=15 :th_up
nickyy_d'ge
Мнениеот nickyy_d'ge » Пет 22 ное 2013 13:18
Ами ако искам да сложа пружина за голям тампон мога ли да сменя тампона примерно да сложа голям за да стане за пружината ? п.п. благодаря много за мненията на колегите :)
GRUEL
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Съб 23 ное 2013 13:07
Можеш, но освен тампона ще трябва да смениш и чашките, които са над пружините - те също са различни за малък и голям тампон.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 23 ное 2013 13:43
Свали амортисьорите и ще ти се изясни картината....Форума е фулл със коли на части, няма да те одрусат с много за чашки :th_up
nickyy_d'ge
Мнениеот nickyy_d'ge » Съб 23 ное 2013 17:02
Добре колеги само да видя някой по свободен ден и се залавям за работа иначе това са пружините.За малкия или големия тампон са ?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Нед 24 ное 2013 17:27
Жълтите пружини са за големия тампон,колега. :beer
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 24 ное 2013 19:56
Да,с малка витка са,но имам чувството...че тия пружини само са боядисани в жълт цвят..при това не много ювелирно... :rolleyes
nickyy_d'ge
Мнениеот nickyy_d'ge » Пон 25 ное 2013 11:37
emo-gar написа:Да,с малка витка са,но имам чувството...че тия пружини само са боядисани в жълт цвят..при това не много ювелирно... :rolleyes
Не колега аз съм си ги боядисвал и то това е електриково зелено, но на снимките излиза друго, а попринцип са си кони жълти :)
