Golf 3 при подаване на газ колата гасне
Apokalipsisa
- Регистриран на: Чет 31 окт 2013 19:42
- Местоположение: Кюстендил
Здравейте,проблемът се появи снощи когато имах работа в другия край на града и трябваше да ходя с колата.Да подчертая че валеше проливен дъжд и не мога да разбера дали нещо се е намокрило или е някаква аномалия по електрониката(тъй като днес сутринта беше спрял дъждът и пак ми направи тази мизерия).Сега ще опиша проблема - значи колата пали от раз няма грешка и точно тогава трябва да я изфорсирам за да превключи на метан(пали на бензин и автоматично превключва),но още щом докосна педала за газта и колата угасва мигновено.Паля отново и оставям да загрее,но оборотите постепенно падат докато не изгасен отново.Пак паля и пак давам газ но веднага изгасва(щом докосна педала на газта),докато изведнъж се оправя от само себе си и проблемът изчезва.Когато проблемът е налице ако паля колата с натиснат педал на газта,двигателят въобще и не стартира(само си върти стартера),пусна ли газта и веднага пали от раз.Та да подчертая че когато се оправи проблема,той не се проявява до следващото "изстиване" на колата(демек когато седи няколко часа,после пак се мъча).Та дайте предложения от какво естество може да бъде проблемът,че наистина много ме нервира.
- yashkow1
- Регистриран на: Съб 06 авг 2011 13:41
- Местоположение: Pirvomay
Re: Golf 3 при подаване на газ колата гасне
здр колега аз имам същия проблем момента мойта е газ/бензин но само на газ работи в момента. Та моят проблем е същия преди да вали нямаше му нищо но след като заваля изведнъж почна да ми прави проблема като го паля на място няма нищо като тръгвам почва да ми прекъсва и изгасва и сега момента изобщо не пали. Ти какво направи как реши проблема да ме съветваш какво да правя ако може !!!
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Бобини за начало - и двамата
Вероятно напукване, влиза влага и прави проблем докато не изсъхне.
Вероятно напукване, влиза влага и прави проблем докато не изсъхне.- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Може бобина, може и капачка за делкото. С проба може да се установи кое е.
Apokalipsisa
Само не бях пробвал да запаля на метан.Тази сутрин след много мъчене на бензин,реших да превключа на метан и запалих от раз.Щом натиснах газта,директно си изфорсира и нямаше никакъв проблем.Дори и при загрят двигател,колата си пали от раз на метан.Но на бензин положението е друго.Започвам да се замислям дали не заминава бензиновата помпа.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
няма налягане на помпата на бензина пробваи с смяна на бензиновия филтър но едва ли ще помогне много по скоро си за помпа ,има вероятност и дюзата да е запушена но е доста малък
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
браво колегата над мен го е казал , бензинова помпа за смяна или тоците до нея се губят малко вероятно , но трябва да се провери .... точно такъв е симптома когато помпата е с почти крайно износен колектор тоест за смяна... А един въпрос като сте на газ всички при превключването спира ли ви се бензиновата помпата или си остава така да си работи докато не угасите двигателя , щото тогава е напълно закономерно да ви се е износила по бързо помпата
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
И аз имам някакъв такъв проблем,обаче само когато е валяло или сега-зимно време.карам си и почва да прекъсва,натискам съединителя да отдели изфорсирам мотора и се оправя и така след 3 метра пак същото.... не знам от какво е .. а когато е сухо времето и жега колата е куршум...
