Проблем с централното на Golf 3 1.4
Когато изключа от контакт машинката на централното пордължава да върти и се изключва след определено време! някой има ли си идея как да го оправя ?
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Проблем с централното на Golf 3 1.4
Имаш спукан, разединен и т.н. маркуч някъде по вакуумите за централното. Най-често това става при маншоните на вратите и задната врата. Тръгни от там с проверка, виж също състоянието на тръбичките при помпата.
Имаш ли допълнително слагана аларма? Ако да пробвай първо да я изключиш от буксата за да не подава тя някаъв сигнал към централното. Ако се оправи от нея е. Ако не проверка на тръбичките.
